Richiesta info FT-991 in RTTY con presa USB
  • Richiesta info FT-991 in RTTY con presa USB
    Ciao lettori,
    qualcuno è riuscito a far funzionare l' FT-991 in RTTY usando la connessione al PC mediante cavo USB o anche la presa dati con minidin posteriore?
    Io ho qualche difficoltà, malgrado l'installazione corretta dei driver che simulano 2 porte seriali, e le istruzioni del manuale che mi pare di aver seguito.
    Re: Richiesta info FT-991 in RTTY con presa USB
    Ciao Paolo,
    questo forse ti può aiutare...
    http://www.dxlabsuite.com/dxlabwiki/YaesuSCU-17
    FT-991 Setup
    Install the Virtual COM Port Driver and Virtual Soundcard Driver by following these instructions
    Configure Windows to not automatically power down the ''standard'' or ''enhanced'' COM ports installed by the Virtual COM Port Driver.
    set the FT-991's menu item 060 PC KEYING to DTR
    set the FT-991's menu item 070 DATA IN SELECT to REAR
    set the FT-991's menu item 071 DATA PTT SELECT to RTS
    set the FT-991's menu item 072 DATA PORT SELECT to USB
    set the FT-991's menu item 073 DATA OUT LEVEL to 50 (may require subsequent adjustment to produce sufficient output level)
    set the FT-991's menu item 098 RTTY SHIFT PORT to DTR
    set the FT-991's menu item 101 RTTY OUT LEVEL to 50 (may require subsequent adjustment to produce sufficient output level)
    Saluti
    73 Simone IZ5DKJ
    https://www.qrz.com/DB/IZ5DKJ
      Grazie, ho provato ma ancora non riesco a farlo andare come dico io. In modo RTTY-LSB mi parte in TX solo una nota continua, per avere i due toni devo settare la radio in modo DATA-LSB, però in questo modo ho qualche difficoltà a capire come stringere la banda in ricezione senza perdere niente. Prima o poi capirò qualcosa!
        Ciao Paolo,
        in FSK dovresti impostare il menù 060 PC KEYING to DTR ,098 RTTY SHIFT PORT to DTR poi dire al programma di utilizzare il pin DTR sulla porta
        "silicon labs" che hai creato ( porta standard).
        Io sul mio 991 ho fatto così ed ha funzionato tutto al volo,
        ovviamente stiamo parlando di FSK.
        Attenzione, non sono certo che tutto funzioni con MIXW ma con MMTTY
        non ci sono problemi.
        Saluti
        Ultima modifica di IZ5DKJ; 20-01-17, 13:07.
        73 Simone IZ5DKJ
          Ho risolto il problema, era il driver EXTFSK che andava settato per la porta giusta, mentre io mettevo MMTTY sulla com5 pari pari. Ho scoperto che la faccenda non è banale, e se non ci fosse stato Paolo IK3QAR sarei ancora qui a pastrocchiare!
