Aiuto...un esperto di pc e programma baofeng ?
  • Aiuto...un esperto di pc e programma baofeng ?
    aiutoooo,,,,per un collega om mio amico.
    ha un pc con win 7 64 bit ha appunto installato dal sito della BAOFENG
    il sw per programmare la sua radio UV-5 VIP 64 win
    solo che appena installato e cliccato sull'exe.... continua a vibrare tutto lo schermo !!!
    se fa task manager dice che anche li NON riesce a killare il processo perche continua a
    vibrare tutto .
    cosa potrebbbe essere e cosa fare ? dice che anche eseguiendolo come amministratore
    fa la stessa cosa.
    grazie a chi lo aiuta , 73
    Re: Aiuto...un esperto di pc e programma baofeng ?
    Prova se puoi ad eseguirlo in modo 32 bit.
      infatti su altro pc sempre win 7 ma a 32 bit va ! ma come si fa a eseguirlo a 32 bit ?
      ho provato con emulazione win xp sp2 ma nulla...... 73
        Originariamente inviato da IW2BSF Visualizza il messaggio
        Installato e lanciato su W7 64 bit. Va liscio come l'olio.
        Spero che tu abbia scaricato questo : http://www.miklor.com/uv5r/software/..._v12.10.25.zip
        se cosi non fosse, scaricalo da qui.
        Se il problema persiste, il pc del tuo amico ha qualche serio problema.
          grazie, questa va bene anche per un nuovo baofeng/pofung BF-F9 che cmq dovrebbe essere molto simile al uv-5 r ? FW pare BFP3.50
            Non lo so. Rientro a casa e ti dico.
              Allora, pare che vada bene.
              Nel frattempo, guarda che c'è scritto sul sito baofeng/miklor:
              SCREEN FLASHING
              Your computer screen searching for the proper COM port (1-16). If it doesn't find one, the opening screen will continuously flash and will eventually time out.
              The two most common reasons for this are:
              a) The USB cable is not plugged in.
              b) The wrong cable driver is installed. Refer to Proper_Drivers
              As usual, c'è una spiegazione a tutto
              73 flash
                eccolo, grazie risolto !!! 73
