Come da titolo per avere un idea della massima lunghezza del cavo che è possibile utilizzare per alimentare un motore stepper senza incorrere in cadute di tensioni e senza quindi compromettere il regolare funzionamento e "sincronia" del motore.
Dovendo progettare e realizzare un box di accordo remoto che sarà pilotato da Arduino con apposita motor control shield se metto il sistema Arduino nel box all'aperto poi ho il problema di comunicare con il protocollo seriale e quindi devo portare il cavo di comunicazione fino al box.
Non voglio per ora utilizzare una Wifi Shield quindi in alternativa come unica (credo) soluzione logica devo portare fino al box il cavo di alimentazione degli steppers.
Mi chiedevo se utilizzando una linea di alimentazione lunga 25 metri la caduta di tensione (eventuale) poteva essere compensata in automatico oppure inevitabilmente genera dei "ritardi" nel motore o altri effetti nocivi.
Immagino che l'ideale è utilizzare un cavo con schermatura di buona qualità e sez. minima 1mmq?
Non avendo mai sperimentato antenne dinamiche immagino che in qualche modo le si faccia lavorare bene, quali sono gli accorgimenti ed eventuali trucchetti?
Quali sono le specifiche dei cavi utilizzati magari anche in base al motore passo passo che si alimenta?
http://learn.adafruit.com/adafruit-motor-shield
