last news 5M2TT #14
    Re: last news 5M2TT #14
    Lo so che i dati medici sono protetti da privacy, ma un mio collega radiologo mi ha dato questa immagine dell'ultimo controllo che Vinicio ha effettuato prima di partire ..
    e questa e' la foto sul passaporto
    Ultima modifica di IM0QMA; 11-04-11, 14:59.
      C'è qualcosa che non quadra....assomiglia troppo al personaggio di Jean Luc Picard....si sarà rifatto il naso?
      P.S.
      VINI, sei stato avvisato che NON puoi rientrare in Italia prima di avermi collegato in 40m cw? ...
        intanto che siamo qui, eccovi Silvano I2YSB in SSB 10m ieri:
        http://audioboo.fm/boos/326712-5m2tt...m-ssb-op-i2ysb
          Collegati poco fa in 20m RTTY con 100 w e Delta Loop (quella in foto su qrz.com). Buon segnale e strano ma vero nessuno chiama ISO, si ascoltano splendidamente.
          Franco, iw2hus
          Ultima modifica di iw2hus; 11-04-11, 20:59.
            io devo assolutamente darmi da fare in 80 e 40 che mi mancano tutte.
            per il resto sono a posto anche se ho un "neo" che potrei coprire con la A3S ossia in 20 mt CW che non riesco mai a beccarli.
            Probabilmente la spedizione finira' senza riuscire a collegarli in quel modo , e questo mi dispiace non poco perche' pensavo che le sei possibilita' offerte dalla direttiva le avrei coperte tutte;
            invece la bluemoon ha fatto miracoli e quasi quasi ho fatto piu' fatica con la tre elementi.
            questo a testimonianza del fatto che in alcune condizioni la verticale ti fa fare il contatto tranquillamente.
            IZ5DMQ
              5M2TT Team,and IK2HKT
              you are not beaming VK when you call NA !!!!
              If you want VK's in the log on 10 Mtrs,then you
              MUST beam to VK on long path
              thank you
              Ultima modifica di vk2hv; 12-04-11, 05:34. Motivo: added information
                Please can you beam VK/ZL as we do not get the chance with so many USA stations calling you LP on 28 Mhz SSB
                I think you need to beam 330 deg ??? not sure on exact beam heading but i beam 45 deg LP to you from my QTH
                Thank you in advance and hope to work you 28 Mhz SSB for a NEW DXCC
                Paul vk2hv
                Great operation thank you
                  SSB
                  As said before, tonight we have been active on the high bands.
                  Everything as planned: JA, USA, west coast ad VK also, via the shorth path and the long path !
                  All right.
                  CW
                  We will not be active anymore on 40m CW the evening, becouse we have unmanageable pile-ups. We'll be active on 40m CW only in the morning.
                  Same on 80m band.
                  We fixed all the problems with the log so far reported. Thanks.
                  ultime notizie ricevute dal team
                  Situazione SSB.
                  Come ti dicevo questa notte abbiamo fatto operazioni su bande alte.
                  Direi tutto come da previsioni ..... JA, USA, west coast e anche VK via long path.
                  Tutto apposto.
                  Situazione CW.
                  Non faremo più i 40 metri alla sera perchè impossibile da gestire il pile up..... faremo
                  cw in 40 solo alla mattina.
                  Stesso dicasi per 80 metri.
                  Ho sistemato tutti i QSO del log online.
                  how many stations have you worked in VK on 28 mhz as you are beaming the wrong direction for VK on Long Path also at the wrong times.You need to look for VK's on our ( Sunrise LP ) or our ( Sunset SP )
                    12 aprile 2011
                    30 mt CW
                    mattinata deludente.
                    dopo la levataccia alle 4 e mezza sono riuscito a tirar fuori col lumicino un piccolissimo segnale nel qrm ma senza la possibilita' di contatto , poiche riuscivo a malapena a distinguere qualche 5NN
                    verso le 06:10 c'e' stato un leggero picco di segnale per poi sparire quasi nuovamente , cancellato/disturbato da un segnale ronzante a 9+10 probabilmente di natura locale.
                    verso le 06:30 circa completamente spariti , sia dall'etere che dal cluster.
                    Speravo in un po' di attivita' in 40 e/o 80 dove rimango all'asciutto.
                    oramai il tempo stringe.
                    Se avete la possibilita' di contattare il TEAM comunicategli che domani mattina presto potremmo tentare qualche colpo QRM e/o radars permettendo.
                    Altrimenti niente!
                    va bene gia' cosi' per tutto quallo che hanno fatto e per i risultati che sinceramente non avrei mai immaginato poter raggiungere alla mia prima attivazione
                    un saluto e un ringraziamento
                    IZ5DMQ
                      In 30m, adesso (06.00z) sono bassi, ma lavorabili; c'è meno rumore del solito.
                      Anche in 40 c'è molto meno rumore del solito, speriamo che ci facciano una capatina....
                      • #26
                        Anche a me mancano in 40 e non li ho sentiti stamattina , in 30 arrivavano proprio bassini, speriamo di riuscire a trovarli.
                        Comunque, grandissima spedizione anche stavolta! Complimentoni ancora a tutto il team!
                        Buoni DX a tutti!
                        Mauro
                        • #27
                          Originariamente inviato da vk2hv Visualizza il messaggio
                          HI Paul, don't worry. They are beaming VK long path on 10m in the right direction at the right time.
                          The problem is a that time there are USA coming via short path, and the main lobe of the beam is not so narrow to discriminate completely USA short path from VK long path (about 20 degrees of difference). So from time to time they call "VK only".
                          Good luck
                          Ultima modifica di IK7JWY; 12-04-11, 09:47.
