finalmente ho trovato il modo di poter trasmettere anche in 8270 Hz (ma lo farò solo col consenso dell'Ispettorato, ovviamente).
Siccome ho un amplicatore audio da che ha uscita per 4 ohm e 8 ohm, ho abbandonato l'idea di usare la filare (che userò solo in ricezione tramite scheda audio e Spectrum Lab) e di usare una loop (poco ingombrante perché ha una diagonale di soli 665 mm, che è accordabile in 472 e 137 kHz.
Avevo prima provato lo stesso amplificatore cercando di adattarlo alla filare, ma dopo tanti tentativi a vuoto finalmente sono riuscito ad "arrostirlo" !
Poi, ho riscontrato che il loop a 8270 Hz ha una impedenza di circa 10-20 ohm sia accordato in 136 che in 472 (l'approssimazione è dovuta allo Z-bridge che ho usato ed alla larga banda del loop), abbastanza bassa da poterlo usare come carico del PA.
Infatti, tutto è andato bene e gli screenshots sotto riportati lo dimostrano. Riesco ad uscire con circa 30dB (1 W erp) misurati (tramite Spectrum Lab) nel campo vicino (o meglio ancora nello ...shack !). In uno screenshot si vedono 3 tipi di segnale (uno misurato con antenna filare 100m di -55dB, uno con antenna 3 metri di -65dB ed uno con antenna 1m di -75 dB: ogni volta si cala di 10 dB circa. Pertanto, essendo -95 dB senza segnale, ottengo il risultato di potenza emessa di 30 dB medi (+40, +30, +20 dB rispetto a -95 dB).
I finali del PA audio dopo circa un minuto scaldano appena appena (per ora non uso ventole, ma sarà opportuno usarle), quindi ritengo che possano sostenere anche una trasmissione lunga quale quella QRSS (forse anche QRSS60).
Certo, che sarebbe bello poter avere corrispondenti nella zona 5 per provare, ma non nutro troppe speranze (qui sono quasi tutti "schiacciabottoni"
di apparecchiature "supersofisticate" (attenzione, non ho nessun rancore contro la supertecnologia, solo mi sembra un po' noiosa per divertirsi un po', cosa che mi piace ancora nonostante i miei quasi 69 anni !)
La speranza però è l'ultima a morire...
Sono a disposizione per qualunque curiosità.
73 Emilio, I5EFO
73 Emilio, I5EFO
