WSQ2: nuova modalità per MF/LF e primo qso I-DL
  • WSQ2: nuova modalità per MF/LF e primo qso I-DL
    in questi ultimi giorni si è parlato molto, nel "mail reflector" del gruppo RSGB, della modalità WSQ2 (Weak Signal Qso ver.2) messa a punto, di recente, dal collega Neozelandese ZL2AFP.
    Si tratta di una modalità simile a JASON o DOMINO che, utilizzando il metodo "Incremental Frequency Keying", senza correzione di errore e con la tecnica del VariCode, permette davvero QSO reali con velocità di trasmissione di circa 5 -7 wpm, quindi meno "annoianti" degli altri modi. La cosa interessante è che il protocollo è stato ottimizzato per il QRN ed il QSB tipici delle MF ed LF tanto che si riesce a comunicare con livelli di SNR anche di -25dB impensabili per il CW o PSK31.
    L'altro vantaggio del WSQ2 è quello che, generando un segnale FSK ad inviluppo costante, può essere dato in pasto ai nostri PA classe D che non sono certo lineari.
    Tutte le informazioni ed il download del sw si trovano al link seguente:
    http://www.qsl.net/zl1bpu/SOFT/WSQ.htm
    Da due giorni, diversi radioamatori europei stanno effettuando i primi test e QSO in LF ed MF. Al momento la frequenza "dial" scelta per questa attività in MF è 477.3 kHz ossia quasi all'estremo della banda assegnata.
    Ieri, dopo aver modificato il setup della mia stazione MF, sono riuscito a collegare molto bene il collega DL4YHF Wolf.
    Ecco alcuni passaggi del QSO:
    R:iz7slz de dl4yhf
    rrr Domenico
    cfm qsb
    hr 120 watt 60 m wire
    tnx for new country in WSQ hi
    iz7slz de dl4yhf
    K
    T:dl4yhf de iz7slz
    rrr 100% ur msg
    hr pwr 100 w L antenna 20 m
    seems good digimode for mf !
    tnx to u for new one qso
    73 and bibi
    dl4yhf de iz7slz sk
    R:xmjlz yhf
    rrr Andy F6CNI and Rik ON7YD also cpy you
    ma
    e you try agn later
    73 bye bye
    iz7slz de dl4yhf SK SK
    La durata di ognuno di questi passaggi è stata inferiore ai 5 minuti.
    Allego lo screenshot del programma Spectrum Lab che ho utilizzato tra il ricevitore ed il programma WSQ2 per aggiungere alcune funzioni di noiseblanker.
    Quindi invito i colleghi italiani, attivi in MF, a provare questo programma davvero semplice da installare ed usare.
    Un caro saluto a tutti.
    Domenico, iz7slz
    Re: WSQ2: nuova modalità per MF/LF e primo qso I-DL
    Ti pareva che Wolf non si buttava a capofitto...
    Ottimo Domenico, non ne perdi una!
    Al momento sono fermo in MF-LF causa implementazione del nuovo controller con stepper (in altre parole la mia antenna dinamica per MF-LF), appena completo la migrazione provo qualche qso in WSQ2, e sarà ancora più facile adattare l'impedenza d'ingresso dell' antenna per perseguire il più alto valore di corrente e relativo rendimento ottimizzato...
    P.s. da queste parti è arrivato un FUNKWERK DABENDORF EKD500 RECEIVER e presto lo testeremo sui 630m e 2200m
    Prego accomodati...
    http://www.iz7pdx.it
    73 de Luigi
      Prego accomodati...
      RFT VEB Funkwerk Köpenick EKD 500, prego
      il canto del cigno dell'europa dell'est, gran gioiello, con un phase noise a 10 khz da spazzare via tutti.
      Scusate l'OT, ma possiedo il 300 e ne sono orgogliosissimo.
        Bello, bello...sto facendo il setup della stazione perchè voglio provare anch'io. Grazie Domenico delle info e ovviamente complimenti per il collegamento.
        Ti faccio sapere quando sono QRV che tentiamo il QSO...
        73 a tutti
        Riccardo IW4DXW
          Esatto!
          Il PROIII tiene duro nel confronto .... niente affatto male il ragazzo sulle MF ma il nonno sa ascoltare da maestro!
          73 de Luigi
            Ciao a tutti.
            Luigi, bellissimo ricevitore. Ti ho mica contagiato con la mania delle radio vintage ? . Ok poi ci fai sapere meglio come funziona.
            Magari su un 3d a parte.
            buona notte a tutti.
              Buongiorno a tutti.
              Proseguono le prove con la modalità WSQ dopo alcune modifiche al software realizzate nel week-end da DL4YHF. Wolf infatti ha corretto alcuni bug ed ha introdotto alcune funzioni al programma originale che, stando ai primi collegamenti fatti ieri sera, hanno migliorato le capacità di decodifica (e siamo solo agli inizi !).
              La versione WSQ modificata è disponibile sul sito di DL4YHF
              http://www.qsl.net/dl4yhf/WSQ/index.html
              Un'altra importante caratteristica introdotta è quella di poter facilmente utilizzare Spetrum Lab per aggiungere alcune funzioni di Noise Blanker e Clipping.
              Inoltre, e questo messaggio è per Riccardo IW4DXW, è possibile usate SL per generare, dal segnale reale, i due segnali I/Q per poterli dare in pasto ad un SDR.
              La frequenza "dial" da utilizzare in MF da ora in poi è la stessa del WSPR e JT9 ossia 474.2 kHz. La freq. centrale del WSQ è circa 1000 Hz e Wolf assicura la perfetta coesistenza delle modalità.
              Invio lo screenshot del pc di F5WK che ieri sera ha catturato il QSO tra
              IZ7SLZ e DL4YHF (QRB di circa 1400 km).
              73, Domenico iz7slz
                Grazie 1000 Domenico, come sempre, per le info.
                Infatti il mio problema è principalmente quello: generare correttamente i segnali I/Q. Il programma originale di ZL2AFP non riesco a farlo funzionare assieme a PowerSDR, in particolare ho dei problemi con la commutazione TX/RX. Ora che mi hai dato lo spunto, tento l'abbinata WSQ+SL di Wolf che oltre a restituirmi i segnali in quadratura, mi permette di aggirare l'ostacolo della commutazione. Domani provo a sbatterci un poco la testa
                73 de Riccardo IW4DXW
                  Finalmente dopo diverso tempo ho sostituito il sistema di alimentazione dell'antenna MF con uno provvisorio in attesa di rendere più performante quello con sintonia variabile... quindi stasera sono in qrv !
                  Effettuato quindi il primo qso italy-italy in modo WSQ2 con Domenico IZ7SLZ con ottimi segnali e decodifica molto chiara.
                  Per pura fortuna mentre eravamo in qso anche in 2 metri per commentare le operazioni in corso ho sbirciato sullo spettro un call famigliare, inizialmente credevo fosse la decodifica del nois ma poi non ho avuto più dubbi PA3ABK chiamava in modalità WSQ2, probabilmente aveva visto i nostri segnali...
                  Quindi sono riuscito senza difficoltà a rispondere al suo CQ mettendolo a log in WSQ2. Purtroppo è andato presto in qrt mancando la possibilità di ricevere anche il CQ di Domenico.
                  Un altro obbiettivo raggiunto per il gruppo pugliese JN80 MF-LF
                  Ora sono in ascolto per Emil I5EFO ma non credo sia onair!?
                  Emiliano se vuoi possiamo riprovarci in questi giorni.
                  Allego il copia e incolla del testo visualizzato dal software WSQ2 di DL4YHF scaricabile dal seguente link: http://www.qsl.net/dl4yhf/WSQ/index.html
                  cq cq cq de iz7slz iz7slz iz7slz
                  pse k hbmvzd}
                  iz7slz de iz7pdx
                  iz7pdx de iz7slz ge luigi welcome in wsq2
                  btu iz7pdx iz7slz
                  k uneq
                  iz7slz de iz7pdx how copy? you 13db peak. please btu.
                  qokok pdx slz
                  ur snr swing -15 to full
                  no errors
                  ottimo segnale come sempre
                  possibile qsy 145.450 ?
                  pdx slz k 5hw
                  slz pls 145:425 sei a log !pls k
                  pdx slz
                  tu qso logged
                  interferenza su 425 possibile altra ?
                  pdx slz k
                  k 450! grazie per primo qso in WSQ2
                  pdz de iz7slz
                  ok luig tu qso first italy-to-italy
                  Liz 7pdz de iz7slz 73 tu sk .cwygf
                  slz de pdx vy 73 e grazie
                  pa3mbk de iz7pdx
                  iz7pdx de pa3abk -
                  k pa3abk very wek sig. I'uigi btu
                  me: janqthumgk.r z ?
                  abk de pdx qth locorotondo (bari) S.E. ITALY btu
                  Nrjx7byxq
                  iz7pdx pa3abk
                  we wlee txsampUctme :
                  pa3abk de iz7pdx antenna L inv 20m + 80m power 100w btu
                  rsrxbmtucmiz7pdx de pa3abk = tks for qso luigi = gud siqv ere s*xl -15abb emotxid cowysosqq|
                  abk de pdx Jan tks for qso see you vry 73 k
                  &,mpxrxrhfkt
                  pa3abk de iz7slz iz7slz k j xcq
                  dehzvdhw.icq cq cq de iz7slz iz7slz iz7slz pse k
                  wcjdyyyvm h eh ucqi cq cq de z7slz i z7slz iz7slz
                  cq cq cq de iz7slz iz7sjaz iz7slz kkk
                  Ultima modifica di IZ7PDX; 09-03-14, 22:05.
                  73 de Luigi
                    Domenico mi sono accorto solo ora che hai impiegato il sw di Wolf come filtro noiseblanker, ricordi che ti chiesi di farmi sapere qualcosa, ti va di descrivere quale filtro applicare e come farlo...
                    Spectrum Lab è davvero un software dalle infinite opportunità !
                    73 de Luigi
