Udite udite gente, vi propongo un semplice ed economico modo per entrare nel mondo delle MF-LF-VLF.
Il Kit: Ultimate3 QRSS/WSPR vi permette di avere un beacon completamente automatico ed indipendente da pc.
Il kit con la sostituzione del filtro passa basso può trasmettere sulle bande dei 160, 80, 60, 40, 30, 20, 17, 15, 12 e 10m con una potenza di circa 150mW RF in modalità :
- QRSS mode (plain on/off keyed slow CW)
- FSK/CW mode (frequency shift keyed slow CW)
- DFCW mode (dual frequency CW)
- WSPR mode (Weak Signal Propagation Reporter)
- WSPR-15 experimental WSPR mode with 15-minute frames
- Slow-Hellschreiber (frequency shifted slow-Hell)
- Full-speed Hellshreiber
- Half-speed ("DX") Hellshreiber
- CW (plain CW)
- FSK (0-999Hz shift, fast-speed FSK CW)
- Customisable FSK patterns
A breve è previsto anche l'utilizzo di una shield per la commutazione automatica di ben 5 filtri passa basso, ciò permette di alternare la trasmissione automatica su 5 bande diverse !
Altre caratteristiche del kit:
- DDS-controlled output frequency (through-pin DDS module, no SMD soldering required)
- Plug-in low pass filter boards (available for 10 HF bands)
- 2-row by 16-character blue back-lit LCD + two-button user interface
- User-programmable (callsign, message, speed, FSK, mode, etc.), settings stored in EEPROM
- GPS interface, for locking the frequency, timing and location information
- On-chip generation of WSPR encoded message (no PC required)
- WSPR maidenhead locator can be generated from GPS-derived latitude/longitude
- Selectable “frame” size, for stacked QRSS reception
- Plain CW callsign identifier at selectable interval
- Produces 150mW RF output on 30m (lower output on higher frequency bands)
- Higher output power by additional PA transistor and/or higher PA supply voltage
Da oggi non avrete più scuse ! Con questo kit potete iniziare le vostre trasmissioni in 630m e 2200m, io ho già effettuato l'ordine e spero che il kit arrivi prima del tempo previsto per le spedizioni in Italia...
Con una spesa esigua potete auto-costruirvi un PA a larga banda per MF-LF e altrettanto dicasi per l'antenna risonante alla meglio, una volta partiti l'appetito vien mangiando e nel tempo perfezionerete tutto il sistema.
Questo è il link al sito di Hans dal quale potete anche effettuare l'ordine del kit. http://www.hanssummers.com/ultimate3
Buona sperimentazione a tutti e 73 de Luigi IZ7PDX, JN80 MF-LF-VLF Club.
- CW (plain CW)
