I lavori sono andati avanti dopo la pausa estiva, lentamente ma facendo le cose per bene...
Il progetto mi da molto entusiasmo in quanto altri amici OM hanno dato il loro contributo per renderlo possibile, una tale antenna necessita una buona base basculante per metterla in opera, un piano di terra impeccabile e molta più potenza rispetto ai miseri 2W che ho utilizzato sin ora.
Il nuovo sistema mi permetterà di trasmettere in banda 630m in configurazione L inversa con radiatore verticale di 25mt e tratto orizzontale di 60 mt, in testa all'aereo un grosso cappello capacitivo sferico aggiuntivo in filo di acciaio inox.
Questa nuova antenna verticale potrà in oltre operare anche in 160m e in 80m grazie a un controllo remoto che intervenendo su dei relè sotto vuoto posti in cima al radiatore inserisce il tratto orizzontale della relativa banda in uso.
Un control box è presente anche alla base e permette di utilizzare configurazioni alternative... (maggiori dettagli in seguito).
Per il momento i tubi di alluminio sono pronti per essere alloggiati sul grosso supporto basculante che tramite verricello porta il radiatore in verticale.
Il tapering è così realizzato,diametro 60-55-50-45-40-30 per un totale di 25 metri lineari.
La grossa piastra di terra 600x600x15mm, peso 60Kg ospita 100 fori da 8 mm per fissare i perni dei radiali e il meccanismo di ribalta progettato dal mio carissimo amico Bartolomeo IW7ECA e successivamente da me realizzato in officina è già pronta per essere installata nel centro dell'oliveto dietro casa.
Dopo il taglio laser e la saldatura si porta tutto in zincheria...
La piastra con il meccanismo di ribalta completo, da notare i collari isolanti che ospiteranno il tubo di alluminio, il grosso spinotto di sicurezza.
I quattro fori da 16mm servono per ancorare la piastra sul plinto di cemento, in futuro si potrà installare un traliccio sulla stessa piastra al posto della verticale in quanto i l meccanismo di ribalta è parzialmente amovibile.
I 100 fori perimetrali permettono di realizzare un piano di terra ideale.
Le due piastre di teflon assicurano gioco e vibrazioni zero durante la movimentazione. Giusto qualche ritocco e sarà possibile fissare il verricello che porta in posizione la grossa verticale!
Appena riesco ad andare avanti con i lavori posterò altre foto.
Se avete suggerimenti non esitate a dispensarli, li ascolterò con piacere!
