Non ho trovato una sessione del forum ideale per questo post quindi mi sono buttato quì!
Il problema per quanto mi riguarda mi inibisce alla trasmissione del tono audio generato dal software WSPR che sto utilizzando per contribuire allo studio della propagazione in banda 630m.
Ora espongo la configurazione in esame:
Radio ICOM IC706MKII>RIGEXPERT Standard>PC portatile (collegato USB).
Premetto che con MixW riesco a settare tutte le porte COM disponibili per il protocollo CAT, PTT/CW,FSK e posso andare in trasmissione tramite interfaccia modi digitali trasferendo il segnale audio alla radio che in USB o CW o RTTY trasmette portante RF+segnale (che ascolto tramite secondo ricevitore sintonizzato su stessa frequenza del 706 con antenna loop).
Il problema che ancora non ho ben capito e quindi non risolto è che WSPR manda in PTT il 706 ma non trasferisce audio tramite RigExpert , il 706 è in modalità USB e con il microfono collegato avevo un Effetto Larsen quindi preleva la BF da microfono e non dalla scheda audio dell'interfaccia!
Qualcuno che ha l'ICOM IC706 e che magari lo utilizza per fare digitale potrebbe darmi una risposta o consigliare come fare?
Stasera temporale permettendo solo CW in QRP, sarò QRV dalle 23:30 in poi a 473 Khz !
