Propagazione in banda 630m, osservazioni e riscontri.
  • #31
    Re: Propagazione in banda 630m, osservazioni e riscontri.
    Nel frattempo che preparo il transverterino... stasera ottima propagazione! Noise praticamente assente!
    MXX beccato al 100%, DWX loleggo ma non decodifico, PA0A a bomba! Altre tracce non codificabili...
    Naturalmente profondo QSB.
    Vediamo come procede.
    Come volevasi dimostrare... beccato DWX!
    • #32
      IW4DXW ....HI. Bene Max. Bingo, mi hai spottato per la prima! Serata "low noise", molto favorevole. Poi se la propagazione tirasse di + non sarebbe male.
      73 de Riccardo IW4DXW
      • #33
        Hi Riccardo!!! Pure recidivo!! HIHI...
        Ok per DXW...
        Aggiornamento:
Nome:   474wspr_010613.bmp
Dimensione: 1.15 MB
        Ultima modifica di IK0VVE; 01-06-13, 22:57.
        • #34
          Ahaha, vai tranquillo! Hai visto PA0A? Non sono sussurri, sono GRIDA A SQUACIAGOLA! Guarda le note nel suo profilo:
          Station Info
          SDR Flex5000. RX direct via 500kHz filter, TX 160m mix with 1400 kHz output 500kHz 50 mW for driving the PA. PA with FET's class D. Output in 50 Ohms 200W or 800W. Ant. vertical 18m high with small top capacity, efficiency < 1%.
          200 o 800W???
          Va beh...comunque hai un ottimo setup, Max: sempre il filo da 12m e FT2000?
          Riccardo DXW
          • #35
            Si, sempre lo stesso, niente di speciale, l'unica cosa è che il filo è in verticale e non orizzontale ed è accordato sui 160 metri.
            Il bello è che su questa banda ho un noise bassissimo e i segnali sono molto chiari, a parte qualche scarica di tanto in tanto a S9++.
            Tra una settimana credo che riuscirò a montare la MW e allora vedremo le differenze col filo... eheh...
            Si, PA0A arriva da far paura, lo sento in altoparlante. Probabilmente stà superando il watt EIRP...
            Ultima modifica di IK0VVE; 01-06-13, 23:16.
            • #36
              Da queste parti non se pote... siamo circondati da temporali e le scariche 9+40 eliminano ogni segnale dallo spettro
              Non ho sentito Riccardo FMO e neanche Domenico SLZ ma credo che anche loro sono QRT per via delle scariche!
              Ieri sera ho ascoltato varie chiamate in CW ma non ho avuto modo di leggere il corrispondente (che orrore dover ammettere a se stessi di avere molti limiti) e i programmi automatici non decodificavano il codice morse per via delle scariche.
              Sono ancora alle prese con interfaccia digicat e Tx ma qualcosa sto capendo... ne parlerò domani nell'apposito post che ho aperto.
              Voi ragazzi andate avanti cosi , bravi !
              • #37
                Proprio mentre scrivevo ho ascoltato PA3ABK nonostante le forti scariche, ciò implica che la propagazione è buona... come mi confermate.
                Ho trovato il modo per trasmettere con l'IC706 ma il segnale RF esce solo in modalità R-RTTY, quindi mi sono dovuto cercare la reale frequenza ove ascoltare non essendo in modalità USB, sto andando in trasmissione (non so dove) e non so se il mio segale rientra nella porzione di banda di WSPR ma ameno ora so che ricevo comunque...
                Piano piano ci arriverò
                Ora è arrivato il momento di spegnere tutto e di andare a nanna, domani è un altro giorno ma speriamo in un meteo clemente!
                • #38
                  E bravo Luigi!!
                  Mi fai -24db però sei stato copiato!
                  Descrivi le tue condizioni di lavoro.
                  Grazie.
                  • #39
                    Scusate tutti...per vari impegni stasera ho "disertato" il forum...ho visto che vi siete ritrovati anche in chat. Sarà per le prossime sere. Complimenti Luigi! Finalmente ON AIR in 630 tra 1000 peripezie...hi.
                    Io come sempre lascio acceso anche stanotte in WSPR con TX fraction al 33%.
                    Ho una news: sto settando il mio PC per uscire in JT9 cercando di trovare le impostazioni giuste per far interagire WSJT e PowerSDR.
                    Ho quasi finito e funziona, ma mi sono arenato sulla commutazione esterna TX/RX...male che vada farò un circuitino VOX esterno che quando sente l'audio uscire dal PC, va in TX.
                    73 e 'notte!
                    Riccardo DXW
                    • #40
                      Salve gente, grazie a tutti per l'appoggio morale e l'incoraggiamento, finalmente il mio IC706MKII trasmette alla grande, pochi Watt ma sufficienti per assaggiare la propagazione in 630m.
                      Riccardo se vuoi e temporale permettendo stasera possiamo provare a fare QSO con JT9, io sono già operativo in quanto ho utilizzato proprio WSJT-X per le prime prove di trasmissione in 630m...
                      Se sei pronto per stasera ci possiamo leggere in chat quì su HRW...
                      Magari con JT9 la propagazione si "apre" anche per gli USA !
                      A proposito di propagazione in 630m proprio ieri sera con Riccardo FMO si osservava che il Sud Italia non riesce ne a sentire ne a farsi sentire dalla Spagna, ci sarà una sorta di "propagazione verticale" forzata verso Nord Europa?
                      Ultima modifica di IZ7PDX; 03-06-13, 18:32.
                      • #41
                        Salve a tutti.
                        Mi fa molto piacere che qualcun'altro si stia attrezzando per trasmettere in 472 khz nei modi digitali, complimenti ed auguri a Riccardo DXW e Luigi PDX per i lavori in corso.
                        Un paio di mesi fa avevo giò tentato per diverse sere la chiamate in JT9-1 purtroppo senza nessuna risposta.
                        Stasera sarò in aria dalle 20,30 z circa tx a 473.5 khz first.
                        Spero proprio di collegarvi.
                        A presto e buoni DX.
                        73 de Marzio I5MXX
                        P.S.:Ci sarà la "sagra" delle X in aria ...
                        • #42
                          Ok io ci sarò!
                          Ma con questo temporale la vedo dura per i Seicentometristi...
                          Ultima modifica di IZ7PDX; 03-06-13, 21:02.
                          • #43
                            Sto chiamando CQ in JT9-1 a 475775.
                            Luigi, prova ad ascoltarmi...ma la vedo dura. 10W in antenna adesso.
                            Sono in fetta WSPR...nessuno vede la mia emissione ai minuti dispari?
                            Riccardo DXW
                            Ultima modifica di IW4DXW; 03-06-13, 23:16.
                            • #44
                              Nonostante l'estate inizia (ufficialmente) oggi e l'attività solare è in pieno ritmo la propagazione in banda 630m non teme nulla e si riscontra un notevole QRB nel report tra WD2XSH/17 e la "energica" stazione germanica DK7FC, ben 5927 Km!
                              Vengono messi al log nel circuito WSPR due ricezioni, se pur al limite (-27 e -30 dB), da parte della stazione americana effettuate verso le 21:00 ora locale (East Coast) e 03:00 in Europa, un momento in cui la propagazione è benevola per entrambi i continenti...
                              2013-06-21 01:18 DK7FC 0.475683 -27 0 JN49ik 1 WD2XSH/17 FN42pb 5927 294
                              2013-06-21 01:12 DK7FC 0.475683 -30 0 JN49ik 1 WD2XSH/17 FN42pb 5927 294
                              Sarebbe comunque utile sapere ameno la potenza trasmessa per validare scientificamente il report e conoscere il limite della reale propagazione.
                              • #45
                                Me l'aspettavo, Luigi.
                                Propagazione "pazza" in 472 KHz.
                                Si, anche il grande Stefan DK7FC ha raggiunto... l'America
                                Chissà il suo Out. e l'antenna...
                                Da non dimenticare le antenne riceventi. Ridurre il rumore è anche... fare la differenza.
                                Ultima modifica di IK7FMO; 21-06-13, 12:56.
                                Http://www.aeritel.com
