...e dico li riceve davvero bene!!! Dunque, stavo cercando da un po' di tempo e lo cerco ancora qualche transverter per lavorare i 472 khz. Devo ringraziare gli amici di hamradioweb per le info. In attesa di trovare qualcosa di ok e nell'attesa che i ragazzi terribili della zona 7 tirino fuori dal cappello il coniglio, ho provato il mio ic 7000 portato in stazione dall'auto. Devo dire che collegato al sistema delle mie beverage con l'ampli della dxengennering ricevo molte stazioni commerciale e anche non. Ora sto ricevendo un segnale a 474 khz. Ricevo forti segnali a 269 in am e cw. Qualcuno puo' provare se anche il suo ic7000 riceve in tale segmento. 73 iz7evz luciano
icom 7000 riceve i 472kz
Re: icom 7000 riceve i 472kz
Originariamente inviato da iz7evz Visualizza il messaggioQualcuno puo' provare se anche il suo ic7000 riceve in tale segmento. 73 iz7evz lucianoIo avevo il 7000, ma soto i 4 mhz il front end faticava un po con 80 m di antenna.
Il 751 invece è un gioiello, pochi apparati possono vantare la pulizia del 751, forse il 765 e il 781, altri apparati non mi vengono in mente.
Oltre, chiaramente, al mio EKD300. Quando l'elettronica non era un ammasso di chip in cascata.
Cris IZ0IEN/DDRCris IZ0IEN
ciao chris, facciamo un po' una lista di rtx che potremmo utilizzare insieme ad un buon preampli e una buona antenna(x quanto e' possibile parlare di buona antenna in queste bande). Io ho provato il mio sistema delle beverage con il preampli della dxengeenering e devo dirti che ricevo molte stazioni....sia ben inteso che vanno con qualche decina di Kw!!!! comunque...
Ho provato ad ascoltare con un vecchio FT-990 e un IC756 ProIII e mi pare che vadano abbastanza bene tutt' e due, poi ho realizzato questo convertitore:
http://www.lwca.org/library/articles/kf5cq/lfconvtr.htm
col quale credo si raggiungano prestazioni molto buone, per superarle occorre spendere un po'.
Per ciò che riguarda il preamplificatore chiaramente dipende dall' antenna, io al massimo uso un W7IUV ma chi non ha a disposizione una ragnatela di Beverage sarà costretto a un maggior guadagno ovviamente a scapito del rapporto S/N.
....allora bene, in attesa dei ragazzi...dal cilindro abbiamocapito che:
IC7000-FT990-IC756PROIII- ricevono benino i 472. Ora ragioniamo per
la trasmissione. Cmq resto sempre dell'idea che un bel transverter con
un centinaio di watts sarebbero l'ideale.
