Come iniziare a trasmettere sui 472 KHz
  • #31
    Re: Come iniziare a trasmettere sui 472 KHz
    Di quanto è imprecisa la misura?
    Il problema è che i rosmetri non hanno abbastanza sensibilità a frequenze così basse, quindi è anche difficile stimare di quanto sbagliano, altrimenti si potrebbe introdurre un fattore di correzione.
    Una misura discretamente precisa della potenza che riesci a emettere la puoi fare solo con la legge di Ohm: tu trasmetti in un carico fittizio da 50 Ohm e misuri con un oscilloscopio l' ampiezza della tensione picco-picco, poi la converti in tensione utile. Data la tensione e la resistenza ottieni la corrente e da qui hai la potenza.
    Forse si potrebbe ottenere una misura migliore con un bolometro ma qui andiamo sul professionale... e costoso.
    • #32
      Grazie Paolo, di fatti ho scovato sul web qualche indizio su come valutare ed eventualmente calcolare la potenza del Tx su questa banda...
      "The Bird Model 43 Wattmeter will work down to 450 kHz using the 2-30 Mhz, 100 watt plug.
      The sensitivity is just lower by about 50%.
      To use it you just need to make your own correction factor chart.
      Apply RF power to a good 50 ohm dummy load on your desired MF frequency and note the Bird power reading.
      Then measure the RF power using a good calibrated oscilloscope.
      P = (Vp-p)^2/ 400 for a 50 ohm load.
      Do this at several power levels.
      Now you just multiply the Bird meter reading by your correction factor to get an accurate reading. My Bird reads 50% low on 480 kHz .
      Paul w0rw
      Last Updated on Wednesday, August 08 2012 16:37"
      Di fatti empiricamente avevo stimato che la potenza trasmessa dal mio ICOM IC 706MKII è circa il 200% di quella che il mio strumento rileva in MF, resta comunque necessario capire quale è il valore reale di stazionarie per evitare di friggere i finali del RTX.
      Comunque avendo tarato la filare a L invertita (80m di filo da 2mmq che per il momento utilizzo per le varie prove) con il RigExpert AA-230 Antenna Analyzer che la casa dichiara lavora in un range di frequenze da 0.3 a 230 MHz non dovrei avere problemi... ma sai come è rassicurante vedere la lancetta del rosmetro ferma sul rapporto 1:1
      E' necessario un approfondimento di queste nuove esigenze, fatevi avanti.
