Antennina portatile per 160
  • Antennina portatile per 160
    Ciao lettori,
    se avete collegato OK5Z nel WW 160 CW ecco qua il suo giocattolo preferito:
Nome:   Vert 160 OK5Z.jpg
Dimensione: 23.2 KB
    e ora sotto con l' invidia
    Re: Antennina portatile per 160
    se intuisco bene dalla foto, sembrerebbe che abbia usato una gru telescopica per tenere su un dipolo full-size o roba del genere. Se la gru non era sua, quanto gli è costato il noleggio per due giorni di contest ?!?
      Sembra che abbiano anche prolungato il braccio della gru, considerando che l' albero a fianco potrebbe essere alto una decina di metri forse sono riusciti a ottenere qualcosa vicino a un quarto d' onda. Ha funzionato abbastanza bene, il risultato finale è stato di 1492 QSO e 1.081.286 punti, pochissimo sotto il nostro di 1503 QSO e 1.129.716 punti. Siccome anche il numero di moltiplicatori è quasi identico credo che abbiano fatto più QSO europei che DX, quindi è plausibile che trasmettessero in un dipolo. Un' installazione del genere è molto interessante se si riesce a ottenere in prestito un pezzo di terra per piazzare l' autogru, le Beverage, una roulotte dove mettere le radio e un paio di generatori. Non è il massimo della comodità ma puoi andarti a cercare la pianura migliore...
        sul qrz.com ci sono altre interessanti foto...
        73,
        Giovanni
        http://www.qrz.com/db/IZ7QSS
          Visto, a quanto pare usavano una verticale, peraltro anche fatta abbastanza bene con 4 fili distanziati per avere una buona larghezza di banda.
          Sospetto però che il braccio della gru in qualche modo abbia dato fastidio, ma l' idea è in ogni caso carinissima.
            Abbiamo usato una cosa del genere a Caprera quando avevamo attivato IR0LVC con un dipolo multibanda 40 80 160. Il braccio della gru (camion di IM0GNF) arrivava circa a 30 metri di altezza e non abbiamo riscontrato problemi dovuti al braccio metallico, la cosa e' molto funzionale e comoda a patto di avere un camion-gru a disposizione ma si presta bene anche a spostamenti e allineamenti "volanti" .
