beverage info, risorse
    Re: beverage info, risorse
    mi pare che non cerchiamo il pelo nell'uovo,
    e' un antenna molto versatile,aperiodica, non risonante,
    si puo' mettere benissimo a 2/3 metri, anche piu',
    la lunghezza , anche solo 100 metri se manca lo spazio , l'importante e' che sia piu' diritta possibile,
    il terreno sara' quello che sara' !
    Ho chiesto info ad un finlandese per la sua "bev bidirez commutab" fatta col cavo telefonico militare da 150 ohm, cavo che ha molte perdite sul "ritorno" e mi ha risposto cosi' : e' vero c'e' molta differenza col lobo in avanti ma piuttosto che niente...........
    Quindi se con un filo sarete in grado di ricevere "meglio" sara' comunque un passo avanti,
    grazie a paolo ewh io, che ho cominciato proprio con un filo da 100m a 1 m da terra, ho ottenuto ottimi risultati nonostante il mio terreno abbia poche delle caratteristiche che piacerebbero a Paolo.
    vi racconto anche questa:
    le mie bev sono fatte con filo elettrico di recupero, tutti pezzi giuntati a stagno molto lavoro e grande soddisfazione.
    fabio fyf
      Originariamente inviato da ik0xih Visualizza il messaggio
      Come fai a capire il tipo di terreno?
      Bella domanda. In realtà potresti fare una misurazione professionale della conduttività del terreno, ma è chiaro che qui siamo un po' fuori. Ci sono degli americani che al posto della resistenza di terminazione da 450 Ohm mettono una resistenza da 3K e in parallelo una fotoresistenza. Davanti a questa c'è un led che viene acceso dalla stazione con un potenziometro che ne regola la luminosità. In questo modo si adatta la resistenza per avere il miglior rapporto F/B ma quanto ad adattamenti per le caratteristiche del terreno non so proprio cosa dirti. Io so che la terra dalle mie parti è molto argillosa e umida, dalle tue credo che sia più sabbiosa e asciutta. In linea di massima si tiene un' altezza maggiore sopra terreni umidi e viceversa sul secco, ma non c'è una regola precisa anche perchè il filo non è mai teso perfettamente orizzontale.
      Inoltre mio suocero con il trattore/trattorino tagliaerba è terrificante, già mi ha triturato diverse volte i radiali
      Misericordia! Se installi una Beverage ti conviene attaccare degli spezzoni di nastro bianco e rosso e poi sperare...
      ... ma se la potessi mettere ad almeno 2-3mt di altezza il problema non si presenterebbe!
      Mettila pure, finchè stai a 2 o 3 metri secondo me non va male. Se non hai vicino delle recinzioni metalliche, fili del telefono ecc dovresti cavartela benino.
      L' essenziale è ottenere un buon rapporto segnale/disturbo, tieni separate le masse della Beverage e del coassiale, fai un RF-choke e infine metti a terra la radio.
      Se po ffà
        Mi vergogno, ma, vista la semplicità non ho disegnato uno schema elettrico ma ho fatto tutto "a mente"
        Allegati trovate uno pseudo schemino dell'antenna vera e propria, appena rubato dal libro di ON4UN e pastrocchiato, e la fotografia dei due "scatolini" in cui c'è anche la parte di commutazione.
        Se collegate il ricevitore al cavo A ed un terminatore da 50 o 75 ohm al cavo B, l'antenna riceve da una direzione, se collegate il ricevitore al cavo B ed il terminatore al cavo A, ricevete dalla direzione opposta.
        73 de Guido, ik2bcp
          Ottimo, Guido! Cosa sono quei condensatori che hai seminato in giro? Mi pare di vedere anche dei multistrato, quelli blu.
            I due verdi sono da qualche decina di pF (o forse 100pF, non ricordo più perché il valore lo avevo trovato sperimentalmente) per compensare la reattanza induttiva che mi dava un pochino fastidio in 80m.
            Tutti gli altri sono multistrato da 100nF: due sono di blocco per la continua (-12V) e tre sono di bypass (due dopo le induttanze per l'estrazione della continua ed uno in parallelo alla bobina del relè).
            73 de Guido, ik2bcp
            P.S: Ho convinto Romeo a mettere, ad una decina di metri, una beverage "normale" parallela alla "RG58" per fare dei confronti. Appeno lo fa, vi faccio sapere i risultati.
              Grazieeeeee....
                Appena si asciuga un po il terreno, passero un coax sat tra gli ulivi e poi vediamo cosa ne esce.
                Reperibilità delle ferriti binoculari?
                  Le trovi qui: http://www.hamcenter.it/
                    Le trovi anche da Rota:
                    http://www.rfmicrowave.it/ita/catalo.../168/1944.html
                    Ho visto che ha anche quelle più lunghe:
                    http://www.rfmicrowave.it/ita/catalo.../168/1955.html
                    Peccato che non sia indicato il valore di Al e adesso non ho voglia di farmi i calcoli con il µi e le dimensioni, perché "a naso" potrebbero bastare 1 spira e 3 spire, per i 50 ohm e 1 spira e 2,5 spire per i 75 ohm...
                    73 de Guido. ik2bcp
                      73 de Guido. ik2bcp
                      TNX,
                      dopo il CQWW sento Franco e vediamo lui cosa mi suggerisce, di usare.
                      • #26
                        Ciao.
                        Anche io ho qualche beverages nel bosco, messe senza isolatori e anche non troppo "dritte" ma comunque funzionali, fatte con trecciola di rame ricoperta ( impianti elettrici) da 0,75 mmq. rigorosamente marrone per mimetizzarsi nella boscaglia.
                        Nelle vicinanze dell' impianto ho un bosco privato dove nessuno mai taglia gli alberi, e li ci ho messo quelle ad ovest, mentre ad est il bosco è preda di boscaioli due volte l'anno o più, e li la beverage ad est dura sempre troppo poco.. mi ha lasciato a piedi giusto pochi giorni fa.
                        il discorso bidirezionale è stato ampiamente discusso con ik2bcp davanti a numerosi panini e birre nel corso degli ultimi anni e mi ha convinto più volte, ma non ho mai potuto testare sul campo la teoria a causa di un paio di problemi realizzativi.
                        Ora più che mai avrei bisogno di bidirezionalità in maniera tale da poter abbandonare, finalmente, il bosco incriminato e piazzarne una bidirezionale in luogo di quella direzionale ( 260° ovest lunga 200 mt).
                        ho provato a togliere il terminatore per avere una bidirezionalità, ma il rumore aumenta, ed già è rumorosa di suo perchè l'ho tenuta, in più punti , alta a causa di sentieri di passaggio.
                        L'idea del cavo sat è ottima, poco costosa ma..
                        prima di tutto è bianco e troppo visibile,
                        secondo, non mi sembra tanto resistente, ( anche alla trazione, che lo tiro in una campata sola e al massimo appoggia sui rami, che ogni tanto si rompono e danneggiano il filo). e come perdite come stiamo?
                        ho visto da qualche mese che la dx-wire commercia questo tipo di cavo:
                        dxw174, che dalle caratteristiche sembra migliore del 174 semplice,
                        vogliono 100€ per 250 metri, non mi sembra nemmeno eccessivo come costo, il filo che uso io ( 0,75 monofilare ) costa circa 40 € per 200 mt.
                        qualcuno lo ha provato??
                        http://www.dx-wire.de/brit/
                        • #27
                          L' aiuto di Guido è più che sufficiente per realizzare una buona bidirezionale, per il cavo io consiglio di non farsi problemi a proposito dell' attenuazione, tanto in bande basse sei costretto comunque ad attenuare. Come resistenza meccanica non so, ma credo che qualunque cavo vada bene purchè economico, al massimo potresti nastrarlo sopra un Bayco che fa da sostegno se proprio devi superare delle campate molto lunghe. Usa però tutti gli accorgimenti per evitare che l' esterno della calza si comporti come una BOG e ti porti dentro del rumore, quindi poni degli RF-choke, metti per bene a terra la scatola di commutazione, metti le masse separate fra cavo e Beverage nel punto in cui la alimenti e tutto il resto.
