Mi sono deciso a provare un loop magnetico per l'ascolto degli 80m, realizzato con cavo coax a 75ohm io ho usato quello da tv, tanto per utilizzare materiali che avevo già pronti in casa, una crocera di legno, al punto di alimentazione un variabile da circa 500pf.
Ho seguito questo schema, ma ce ne sono moltissimi simili :
http://www.g1zrn.net/Loop.htm
é installato sul tetto, su di una palina di circa 3m e ruotato con un rotore da antenne tv.
In stazione, c'è un Timewave Anc-4, che volendo è usabile anche come preampli.
Funziona, almeno credo, ho misurato la risonanza con un analizzatore d'antenna e si legge 1.7-2 di SWR a 3795, si sintonizza con il variabile ed è strettissimo di banda, lo si nota anche in ricezione.
L'unica cosa che non mi torna è la direttività.
In pratica, non è come dovrebbe, Est-Ovest riceve molto più segnale e molto più rumore, indipendentemente da dove arriva il segnale utile, Nord-Sud, attenua moltissimo sia il noise che il segnale utile, migliora di sicuro il rapporto segnale rumore, ma non ha una vera e propria direttività, come leggo dovrebbe avere.
Se ascolto un HB9 per dire, lo sento più forte Est-Ovest che non Sud-Nord, a parte il rapporto S/R.
Qualcuno ha qlc idea ? Non troppo lontano passa "l'half sloper" per gli 80m, quindi è un filo li risonante, che sia così fortemente influenzato ?
Grazie..
Grazie..
