Bande basse e comuni mortali
  • Bande basse e comuni mortali
    Nel giro di 5-6 mesi mi trasferisco e vado ad abitare in un paesino nei dintorni di Torino , per fortuna e' sempre una casetta indipendente ma senza giardino.
    La casa e' a 2 piani piu' mansarda , c'e' anche un micro cortiletto ..... a circa 15-20m c'e' una casa di 2 piani piu' alta , piu' altre nell'arco dei 50m e a 90-100m c'e' un albergo molto grosso di 7-8 piani , diciamo che non e' il massimo per il DX ma mi sento gia' fortunato nel non dover chiedere a nessuno il permesso per montare i miei lanciarazzi.
    Ma arrivando al dunque ..... le bande basse .... cosa consigliate per un attivita' volta al Dx in condizioni "cittadine" ??
    L'altezza e' quello che e' e con i dipoli non si va da nessuna parte , monto una verticale di 10m con bobinazza alla base ?
    Arrivo da un sistema di 2 verticali in fase in 80m ..... sicuramente con una verticale sola e caricata avro' molte piu' difficolta' a far 4 chiacchere con Masaru , ma magari mi godro' di piu' i pochi collegamenti che riusciro' a fare.
    Avete altre soluzioni/consigli ?
    Ultima modifica di IZ1NGW; 03-11-10, 16:45.
    Re: Bande basse e comuni mortali
    Ci vorrebbe un disegno, comunque se hai tirato su un palo o un traliccetto la soluzione più economica è piazzare dei dipoli sloping. In seconda battuta una verticale sul tetto della casa con una cinquantina di radiali, ma diventa già più impegnativo.
      Cinquanta radiali ... Non si potrebbe fare invece 50 verticali e un radiale...??
        silvano!
        vai a letto tardi o ti alzi presto ?
        (gia sentita)
        buonanotte!
        (buongiorno)
          Fabio... girala come vuoi, il risultato non cambia... Da che il bacillo del DX mi ha contagiato, il sonno è divenuto una perdita di tempo ...
          Buonanotte ! !
            Quando parli di dipoli sloping ti riferisci alla versione half o intera?
            In passato ho usato qualcosa del genere in versione half ed andavano bene, ma c'è qualcuno che non ci crede :-))))
              Bhe ovviamente i 160 sono solo per un "effetto presenza" , di sicuro non ci faro' il dxcc in una stagione.
              Diamo che potre usare la verticale dei 40 full e con un sistema di rele' inserire una bobina alla base per gli 80.
              In alternativa potrei sfruttare il palo carrellato Prosistel e da li far partire degli half sloper per i 40 e nel caso degli 80 e 160 farli con carico lineare , oppure fare un sistema a "C" con un dipolo trappolato alimentandolo nella parte verticale per avere polarizzazione verticale ed angoli bassi , questo sistema ha il vantaggio di non essere critico per cio' che riguarda i radiali rispetto alla verticale.
                Beh di solito si chiama half-sloper il "mezzo dopolo" e sloper quello intero.
                Perbacco, è un ottimo sistema! Volendo è possibile installarne 4 o 5 sullo stesso palo, trasmettere in uno e usare gli altri come riflettori in modo da avere una certa direzionalità. Lo schema se non ricordo male è sull' Antenna Book del 1984 e qui puoi vedere un disegno:
Nome:   sloper array.jpg
Dimensione: 58.7 KB
                Originariamente inviato da iz1ngw Visualizza il messaggio
                Fai attenzione perchè alla base hai il massimo della corrente, ti occorre un relè bello grosso!
                Questa mi sembra una buona idea. Anche la "doppia L" come quella di I4LEC non è da scartare.
