Andrea, stasera attorno alle 16-17 Gmt faró i 30 metri, per un paio D' ore solo , perché vorrei fare gli USA al mattino verso la una gmt( le 6 qui) .
Vedo che tu sei in giro spesso la notte, quindi potresti provare. Alle 3 ora italiana, vorrei fare i 30 o i 40.
Paolo, arrivavi forte anche tu ieri sera, purtroppo in 40 ci sono problemi di rumore, fino alla sera alle 5 il noise è praticamente zero, poi dopo il tramonto schizza a s4, sicuro c'è qualche problema a qualche generatore o a qualche lampada, dovevo spesso tenere inserito l' attentatore da 20db, i -6 db del filtro cw potrebbero essere utili, non lo posso usare, troppo stretto, e col dsp ho problemi di pump up quindi tengo tutto aperto da 600-1000 Hz con conseguente aumento del casino.
A stasera!
naturalmente ti leggo adesso, dopo che ti ho appena collegato in 40m in mezzo ai marracani....
FAVE NANE NANE , ma in realtà per tirarti fuori c'è voluta tutta la mia pregressa esperienza con Vlad ( ) . Del resto i miei mezzi sono modestissimi e sul dipolo ti ricevevo con un discreto qsb, mentre sulla verticale eri un filo più stabile, ma molto più rumoroso.
E per fortuna che non c'era il ronzone
TNX QSO !
Aggiornamento in tempo reale: ho visto che ti sei spostato per un po' in 30, ma li è davvero dura farmi sentire con la sola verticale; viceversa per ascoltarti devo continuamente commutare sul dipolo che però non posso usare in tx (che storie!) ... tra l'altro a 10105 c'era un picco di noise localizzato tutto intorno a te, ma ora vedo che sei tornato in 40m ...
Andrea, purtroppo le condizioni non sono eccelse, ci siamo collegati nel momento peggiore per l' europa, il segnale tuo era al limite, però considera che il nose qui è s4, quindi di tutto rispetto il tuo segnale. Certo, Helga arrivava più forte, ma la sua verticale in 30 è meglio di una beam
son passato in 30 perché qui, appena il cielo diventa chiaro, (qui la grey line non esiste?) spariscono tutti i segnali in 40, provato in 30 per vedere se c'era ancora condizione per usa, ma niente solo un om3 mi ha risposto.
poi dopo ho chiuso perché avevo sonno.
73 ora mi godo la famiglia, il sole e il mare, ci si sente stasera.
Saluti
Ciao Marco,
voglio farti fare 2 risate e ringraziarti..
ti ho collegato in 28MHz con l'antennina CB del camper, ho letto lo spot, ho pensato ..proviamo se lo sento, ti sentivo limite fruscio e con il qsb mi sparivi, ...famme provà, ...***** miseria mi hai sentito sul serio!!
quando trasmetto con i 100watt dal camper mi arriva la corrente sul rivetto della paletta del Bencher ..so avvolto dalla radiofrequenza hahaha
...la magia della propagazione abbinata con la telegrafia, fantastico.
dopo 13 anni che non faccio radio non mi ricordavo di queste emozioni per un collegamento DX..
Ciao lou,
Grazie per il reportage.
Se vuoi ridere tu, ti dico che la mia antenna per i 28 è una carolina Windom per i 40 metri, la mia idea era di fare due verticali, una per le bande fin ai 17 metri e una per i 20-30-40.
Per ragioni di peso ho dovuto lasciare a casa il secondo mast. E ho preso la windom di scorta, poiché non sapevo se potevo mettere la verticale.
La windom ho dovuto tagliarla per i 40 perché era originariamente per gli 80 ma non c'è spazio qui. È a 4 metri di altezza, sorprendentemente risulta migliore della verticale in 14 sui segnali dell' Europa.
I 28 non erano previsti, invece ho collegato un bel po' di italiani.
Qui il rumore fino ai 30 metri é zero quindi riesco a ricevere piuttosto bene, anzi ricevo molte più stazioni di quelle che rispondono.
Le cose cambiano , purtroppo , in 40 metri.
Alla fine ci siamo collegati con mezzi di fortuna, bella li!
Saluti
Qui il rumore fino ai 30 metri é zero quindi riesco a ricevere piuttosto bene, anzi ricevo molte più stazioni di quelle che rispondono....
Purtroppo il livello operativo di chi vorrebbe fare il QSO isoonda a volte crea qualche problemino... Gran bel pile up e un bel QSO da guadagnare con il sudore della fronte... Congrat's !!
Ciao Andrea, mi dispiace.
Purtroppo in 40 il livello di noise è molto alto, anche se i primi giorni non mi sembrava, ma ho notato che dopo forti piogge e terreno bagnato il livello di noise diminuisce.
Prossima volta porto antenna rx, ( una beverage di 80 metri potrebbe bastare) sentivo molte stazioni che mi chiamavano ma erano indecifrabili. Per questo motivo ho operato in 40 al sunrise mio, e i 30-20 metri li ho dedicati al sunset vostro.
Finita la vacanza, smontato tutto e sono in aeroporto .
Spero di aver fatto bene, ero alla prima esperienza su pileup del genere.
Mi sono divertito molto.
Saluti
tu ti sei divertito (fra l'altro non sembravi per nulla un "novice" del pileup, FB!) , io mi sono divertito lo stesso, dovendo riprendere confidenza dopo 9 mesi di stop.
QSL cartacee arrivate oggi, nei prossimi giorni comincio ad evadere le richieste qsl diretta, poi provvedo con le richieste per bureau.
Speravo arrivassero prima, scusate per l'attesa.
73 de Marco
