K5P PALMYRA Atoll
  • #31
    Re: K5P PALMYRA Atoll
    La spedizione è cominciata..
    • #32
      ma....le lamentele contro un disturbatore sono molteplici......ogni tanto sul cluster arriva qualche conferma, ma io il call di K5P non lo sento......
      73, Massimo
      • #33
        Non capisco quelli che mettono spot e poi si lamentano del disturbo, non lo sanno che il cluster attira i disturbatori come il miele attira le mosche?
        • #34
          Non mi sono spiegato......, le lamentele sono trasmesse anche in CW con tanto di "*****" e " smettila di generare qrm" etc etc
          I cluster lo sappiamo hanno due funzioni, una quella di informarti di chi è in aria e su quale frequenza, l'altra quella dell'uso sconsiderato di alcuni per offendere e generare ulteriore casino !
          Comunque a parte questo io non li sento a 10112 voi ?
          73, Massimo
          • #35
            Per ora niente di niente ma non è l'ora giusta. Sapete che frequenza usano in 20 CW?
            • #36
              Non mi stupirebbe che si vada a domani inoltrato, metter su tutte le stazioni e le antenne che devono, richiede tempo, vediamo dai.
              • #37
                Fino a poco fa arrivavano in 40m cw, qui ascoltabili con una banale V invertita, un po' di eco nel segnale, penso via LP o cmq verso SE, li hanno lavorati diversi italiani, qrm ovviamente alle stelle...
                • #38
                  Log già attivo:http://www.clublog.org/charts/?c=K5P#r
                  • #39
                    Il mio intento era di suggerire un uso moderato del cluster, chiedo scusa se mi sono spiegato male. Purtroppo con uno spot al minuto i disturbatori arrivano a frotte...
                    • #40
                      in effetti il segnale, attorno alle 17 locali,( debole ma a tratti ben comprensibile)in 40 arrivava da sud, io lo ricevevo in direzione 160° ma non mi ci son messo, troppi *****i, si sommano a quelli che fanno qrm deliberato, quelli che rispondono e fanno i poliziotti, cosa inutile, anzi deleteria a mio avviso, comunque son contento che arrivano da li, a nord sono completamente chiuso, quindi devo tentare alla sera poiché immagino che al mattino arrivino dal path a nord, vedremo domani.
                      Per quanto mi riguarda, la vedo dura, soprattutto per il qrm bisogna avere una gran fortuna a farsi rispondere e in quel momento a sentire la risposta.
                      • #41
                        Stamani sulle bande "alte" non si è sentito niente qua, pare siano a 14195, ma niente, e poi hanno fatto una breve apparizione a 18077, ma anche li il nulla assoluto.
                        Speriamo bene...
                        • #42
                          Adesso, sono le 14 locali assolutamente niente su 20 e 30 metri. Le condizioni geomagnetiche sono avverse e fin qui ci può stare, se ora si sfogano con USA e JA magari quando le condizioni migliorano abbiamo qualche chance
                          • #43
                            Questa mattina in 80 il segnale era piuttosto buono e la banda incredibilmente pulita e silenziosa. Ha fatto 8 italiani, dei quali uno mi è ignoto. Penso che ciò indichi ottime condizioni in basso ma molto povere in alto, chi sperava nei 10 e 12 metri temo rimarrà deluso.
                            • #44
                              Non mi pare che adesso il problema siano i 10 o i 12m, ma semmai i 20m !
                              Onestamente ho vissuto spedizioni nel mezzo del Pacifico, quindi path polare, anche durante lo scorso minimo solare, non mi è mai capitato di non sentirli su qualche banda alta, 20 o 17m, quindi sono ancora fiducioso, in caso contrario il flop è assicurato.
                              Personalmente, temo che la voglia di coprire più bande e modi possibili e lavorare come dio comanda le bande più basse, 80 e 160m, che richiedono tempo e mezzi non indifferenti, porti via mezzi e priorità alle bande dove più gente può effettuare il qso, 20m una per tutte, in fin dei conti chi dall'Europa può tentare il qso sulle bande più basse, sono pochi, chi sulle alte sono tantissimi...
                              In soldoni, una verticale in meno in 80m, ed una hexbeam su un palo di fibra di 7-8m in più, a mio avviso farebbe più contenti tanti dxer, ma tant'è, io non faccio spedizioni....
                              • #45
                                Re: Qualche considerazione su P5
                                e va bene, aspettando che tentino di ascoltare EU anche in 15m, ecco i grafici ottenuti dal sito voacap.com per il mio locator (JN90AB) e il mio setup in RX (owa 5 elementi a circa 20m dalla strada). Ho considerato una verticale 1/4 con buon ground e 500W per la parte TX (cioè loro):
                                VIA CORTA
Nome:   k5pviacorta.JPG
Dimensione: 89.6 KB
                                VIA LUNGA
Nome:   k5pvialunga.JPG
Dimensione: 90.9 KB
                                piu' o meno, in 15m, indicano possibilità di collegamento come le tabelle pubblicate qui su HRW tempo fa. Non capisco, invece, perchè le chart scaricabili dal loro sito, redatte da K6TU, in 15m praticamente escludono possibilità di collegamento con l'Europa !
                                http://palmyra2016.org/propagation/P...-11_UTC_15.pdf
                                Spero che gli operatori del team non si fidino ciecamente di queste stime, altrimenti alla difficoltà del collegamento, che comunque c'è, si aggiungerebbe la sottovalutazione delle possibilità in 15m con l'Europa (e quindi la scelta di orari di attività in 15m inutili per noi)
                                Ultima modifica di IK7JWY; 14-01-16, 00:04. Motivo: correzioni
