K1N NAVASSA ON THE AIR ! Impressioni e commenti sulla spedizione..
  • Re: K1N NAVASSA ON THE AIR ! Impressioni e commenti sulla spedizione..
    da poco più di un mese che ho preso il flex6300... avevo la schermata di smartsdr occupata da un'altra finestra e non mi sono accorto
    73,
    Giovanni
    http://www.qrz.com/db/IZ7QSS
      Che sarà mai di fronte ai guardiani della frequenza? Se si togliessero dalle "b a l l e" invece di far continuamente UP UP la comunità ringrazierebbe.
      Ho sentito anche nominativi con svariati AWARD appesi al muro che trasmettevano in isofrequenza. Mi sembrava impossibile poi ho realizzato che erano delle chiamate registrate e trasmesse volutamente in isofrequenza. Il povero malcapitato era anche lui della zona 7.
      Intanto ieri ho collegato i navassi in 20 metri ma, facendolo, credo di aver mandato giù il sito di Clublog. D'evessere un segno ... Chissà se sono finito davvero nel loro log. Speriamo.
      Il mio Flex 6300 per ora si è guadagnato la "pagnotta", ma di più la mia OB9-5 (clonata).
      Per il su e giù nello split ho verificato di persona che il manopolone del VFO è essenziale. Pertanto adesso vedo di aggiungere le altre manopoline e magari di spegnere completamente il PC.
      Giovanni, insisti! in 20 metri tra le 18:00 e le 20:00 ci sono sempre
      73' and good luck.
      Enzo
      https://www.youtube.com/watch?v=O8qZl8YQhGM
      Ultima modifica di iw7dmh; 13-02-15, 10:38.
        Oggi pomeriggio e sera, ci sarà una stazione FISSA in 20m ssb SOLO per il NEW ONE ASSOLUTO o ATNO come lo chiamano gli anglosassoni, quindi potrebbe essere una buona possibilità per chi ancora è a secco, ma SOLO per loro, gli altri non verranno messi a log...
          Non solo, hanno scritto a chiare lettere che ai trasgressori verranno depennati tutti i QSO messi a log nei giorni scorsi e lasciato solo il QSO di oggi...
            io sto a secco... ovvio, non è che sia un problema di vita, un po' mi dispiace... purtroppo con l'antenna che mi ritrovo non posso andare lontano (nel vero senso della parola)... oggi ci provo
            rivoglio la yagiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
            73,
            Giovanni
              Senti, io con una simil canna da pesca da 7,75mt, con toroide alla base, qualche radiale steso per terra neanche a misura d'onda, accordando tra le varie bande i 200w del mio FT-5K, sono riuscito a collegarli in 40, 30, 20 e 15 cw... Perciò come vedi, l'impresa non è impossibile... In antenna saranno arrivati si e no 50-80w, considerando che ho circa 60mt di cavo H-1000 e uno scaricatore coassiale x elettrostatiche a circa 20mt prima dell'antenna...
              Dai, su, che ce la farai!!!
                Un problema per chi non ha direttive sono stati anche i segnali bassi, ma davvero bassi per i Caraibi, che sono una zona facile da collegare dall'Europa, anche adesso...18z, qui con una 3el non lo ascolto in nessuna banda, in 21 dove mi dicono che fa NA, in 20m... dove dovevano stare tutto il giorno a fare ATNO, a 14250 c'è PI4 in un contest (?) ma nessuna traccia del K1N, un'altra stazione dovrebbe essere in 12m rtty, ma qui non si sente nemmeno quella, immagino con un dipoletto o una verticaluccia... ed invece questo orario dovrebbe essere uno dei migliori per diverse bande.
                Certo, nei giorni scorsi le cose erano diverse, non sono mancati dei segnali importanti in direttiva, ma sotto la media che di solito si ascolta da quella zona.
                  La mia impressione sui segnali dai Caraibi è che qualcosa è mancato; solitamente qui da me i Caraibi arrivano sempre sul 9, stavolta quando andava bene stavamo sul 5. Considerate che ricevo con la KT34A messa in condizioni ottimali e libera da ostacoli. Sulle bande WARC dove ho solo il dipolo rotativo ECO, segnali molto bassi sotto al 5. Ora le ragioni possono essere 2: le loro antenne sono una s****ezza oppure sono girate verso Nord e a noi ci danno le punte.
                  Non so se usavano poca potenza per fare selezione e tagliare fuori i segnali più lontani ma una cosa è certa, rispetto alle spedizioni precedenti mancavano di segnale.
                  Altra cosa, lo split largo. Va bene che con tutto quello che arrivava laggiù era difficile ascoltare ma 100 KHz in 10 metri SSB e 50/60 in 15 sono troppi. Per quelli che dicono che alla fine si collegava anche con 100 watt non credetegli; io alla fine ho provato a chiamare sui 12 metri con il 30L1 e c'è voluta la mia tenacia per 1 ora e passa per farmi sentire, poi mi è arrivata una mail di un'americano dell'Ohio che mi dava un rapporto "signal terrific" nel suo QTH e si congratulava con me per avere sfondato il muro USA con K1N sui 12. Archiviamo questa avventura ma vedo che ad ogni spedizione diventa più pesante passare tra il QRM deliberato (che ci guadagneranno poi?) e il muro dei pretendenti. Ma se esce Palmyra o P5 che ci vuole Radio Vaticana per passare?
                    .... Ma se esce Palmyra o P5 che ci vuole Radio Vaticana per passare?
                    Merito della escalation alle grandi potenze e alla assenza di controllo da parte degli enti addetti... Suppongo che andando avanti sarà sempre peggio..
                      Non sono molto esperto di spedizioni, ma fare uso di direttive senza chiamare esplicitamente il continente verso cui le direttive erano puntate mi sembrato un po' stupido.
                      Riguardo agli split enormi, invece, credo che la causa sia da ricercare nell'uso molto più diffuso (oggi, nel 2015) di ricevitori SDR. Con una chiavetta da 200 euro si possono vedere tranquillamente 190Khz di banda. Il grosso problema è stato "vedere", nel vero senso della parola, migliaia di forsennati che chiamavano senza ascoltare. In 15 metri non ho mai capito dove ha trasmesso K1N ed il pileup non è mai stato al di sotto dei 20KHz. Mi sono sentito davvero un imbecille.
                      Inoltre, forse a causa degli orari in cui potevo fare radio, io in 10 metri li ho sentiti solo una volta.
                      Avrei infine due domande:
                      - esiste una statistica con il numero di qso suddivisi per country? (non mi sembra di averla vista)
                      - se uno ha collegato K1N usando un SDR remoto come deve dichiarare il suo qso nel log?
                      73' iw7dmh
                      @Paolo: ti devo una birra!
                      Ultima modifica di iw7dmh; 15-02-15, 08:34.
                        con la mia attuale antenna (m0plk) i caraibi li collego tranquillamente, arrivano sempre forti... ma k1n arrivava sempre sotto 2
                        ho potuto fare anche un paragone diretto con IZ7AUH che abita a 100 metri da casa mia e lui li riceveva più forte... tirando le somme, per k1n (mi) serviva una buona antenna
                        73,
                        Giovanni
                          Secondo me non è questione di potenza. K1N ha purtroppo confermato l'andazzo di gente assolutamente i.diota ma con una radio in mano. Gente che chiama anche quando il corrispondente risponde ad altri. Ma cosa cavolo chiami a fare, chi ti sente se quello sta rispondendo ad un altro ??? Gente che si diverte a disturbare deliberatamente tutte le spedizioni DX, e più importante è la spedizione , più casino ti vengono a fare in radio. Gente che accorda sulla frequenza della stazione DX. Ma cosa mai gli costerà accordare su una frequenza libera della finestra di ascolto del DX , dove poi alla fine dovrà trasmettere ???? Gente che ha preso l'A.G. non si sa come. Ormai siamo alla farsa. Gente che compra perfino un dipolo filare, perchè non sa nemmeno cosa è un'antenna a dipolo ! CW ? Ah si, basta avere un PC e ci pensa lui a fare tutto...
                          Insomma, amici miei, secondo me abbiamo davvero toccato il fondo, si , maaa della cacca...
                            Come non essere più che d'accordo, mi ero ripromesso di evitare l'SSB, dove normalmente si raggiunge il meglio, alla fine ci sono cascato, in pochi minuti tutto quello esposto da Art si è materializzato.......
                            73, LEC
                              Beh, non mi dite che in cw le cose sono migliori...mi sono avvicinato a questo modo solo dopo alcuni anni di attività, attirato dalla possibilità di fare qualcosa sulle bande basse e dal "meno qrm", alla faccia del meglio (!), ormai il DQRM è quasi esclusivamente in CW !!!!
                              Di questo, credo che sia grande complice il "challenger", che ha spinto tanta gente senza arte ne parte, a buttarsi su bande e modi, che altrimenti non avrebbero mai fatto per passione e capacità, così nascono le "aggiunte" per lavorare gli 80 ed i 160m in modo competitivo quando da casa ciò non sarebbe possibile, nasce il cw fatto con il pc... nasce l'rtty fatta in pessima afsk senza capirne davvero una sega, tutto allo scopo di aumentare i "numeretti"... a mio avviso questo è il reale inizio di tutti i problemi, a cui ultimamente si è sommata pure la classifica di clublog degli "slot", fortunatamente oscurata da alcune spedizioni, come K1N.
                              La potenza, a mio avviso, è davvero l'ultimo dei problemi.
                              Detto questo, per me K1N non passerà alla storia come una delle migliori spedizioni degli ultimi 10 anni, non si facciano paragoni con attività del 1985, non ha senso... allora di pari grado, ci sarebbe da accontentarsi di qualsiasi auto moderna, anche la peggiore, se si facessero paragoni così lontani nel tempo, ma parliamo delle spedizioni moderne.
                              2 grandi pecche, segnali piccoli senza una reale giustificazione, i Caraibi non sono il Pacifico, ci sono decine di stazioni sempre presenti, residenti, vacanzieri, contestman etc. e fare un paragone di segnale era fino troppo facile, ed erano davvero bassi... chissà cose ne pensa lo sponsor delle antenne..
                              Ciò ha pesato drasticamente per l'Asia, i Giapponesi in particolari, i qso con quella zona sono davvero pochi, e credo che la colpa fosse proprio del segnale, sufficiente per noi, per cui è un path facile, facilissimo, ma davvero troppo piccolo per l'Asia che è un path polare, con tutte le note difficoltà del caso.
                              Ed il fatto di lavorare, quasi mai, EU e NA distintamente, mai la prima settimana... che è una cosa basica per una spedizione che si ritrova ad operare "in bocca" ad uno dei più grandi bacini di dxer. Chissà cosa avrebbero detto gli americani, se un 5A7A, per fare un esempio, avesse lavorato sempre EU e NA insieme... io credo che si sarebbero scatenati !
                              Con questo, non voglio ne criticare, ne deridere ne screditare nessuno, chi fa.. fa sempre bene rispetto a chi non fa, quindi figuriamoci.. sono riusciti ad attivare un'entità che mancava da più di 20 anni, hanno fatto più di 100mila qso, un sacco di call singoli, e tutto sommato chi è mediamente ed anche scarsamente attrezzato, con un pò d'impegno, è riuscito ad ottenere il New One, ma mi pare anche giusto provare ad essere obiettivi e fare confronti con altre, simili, spedizioni...
                                Purtroppo non si è assistito solo al solito caos SSB.
                                Io che non ho mai avuto tempo di poterli fare in bande basse
                                un mattino sono riuscito a ritagliare 15-20 minuti.
                                Erano attorno a 7030 e arrivavano veramente forte.
                                Purtroppo in rx con lo split largo le chiamate si sovrapponevano
                                alla porzione di banda del digitale. Forse gli operatori essendo USA
                                hanno trascurato questa cosa facendo normalmente RTTY nel loro
                                country attorno a 7076.
                                Fattosta che almeno 2-3 policemen hanno coperto la qrg di tx
                                continuando a trasmettere in loop che disturbavano la porzione RTTY.
                                Non solo, ma erano aiutati da almeno 4-5 qrmers volontari con portanti,
                                cicalini e quant'altro. Non avendo tempo non me la sono presa e sono
                                andato a lavorare. Di questi tempi è meglio!
                                Forse il modo più "pulito" e meno qrmmato è stata RTTY.
                                Il mondo cambia, forse andando verso il digitale in tutto gli operatori
                                più professionali e corretti (il sottoscritto hi hi hi) sono là, e non più in
                                cw.
                                Riflettete vecchi brontosauri!
                                73 provocatori
                                Gino
