Aggiornamenti da campo base Mackay...
  • Aggiornamenti da campo base Mackay...
    Ciao ragazzi,
    tutto procede regolarmente.
    Il team si sta riunendo in Mackay, tutti stiamo assorbendo il Jet lag .
    Il viaggio è stato molto lungo 32 ore...!!!
    Il team procede con i lavori di preparazione ieri ci siamo dedicati alle antenne con verifiche del materiale.Inoltre sono stati avviati e collaudati i gruppi elettrogeni in totale 6 ,,4 da 4kw con inveter e 2 da 2kw con inveter.
    Il tempo invece non ci aiuta piove a dirotto con molto vento....e le previsioni al momento non dicono niente di buono.
    Speriamo cambi qualcosa per lunedi.....!!!!
    Il morale è comunque alto e tutti sono motivati a fare bene.
    Per il momento è tutto ci sentiamo domani se riesco ..la connessione wifi è un pò ballerina.....
    Saluti da luigi IV3YER MACKAY AUSTRALIA....VK9TM TEAM
    "Il vantaggio di essere intelligente è che si può sempre fare l'imbecille, mentre il contrario è del tutto impossibile. "
    Woody Allen
    Member Team VK9TM
    "http://www.iv3yer.com
    https://www.facebook.com/iv3yer
    http://www.youtube.com/user/iv3yer
    Re: Aggiornamenti da campo base Mackay...
    Grazie per l'aggiornamento Lugi !
    Contento che sia tutto ok, a parte il tempo... la propagazione si mantiene eccellente qua, la gente vi aspetta, ci sarà da lavorare, in bocca al lupo !
      Ciao Luigi, le antenne sono affilate.
      Vi aspettiamo.
      Grazie in anticipo per l'impegno profuso e grazie per il country che mi regalerete, spero in più bande.....
      73 e buona fortuna!!!
        ci siamo ragazzi,
        ultimo giorno domani si parte.
        Tutto è stato caricato a bordo della Evohe.
        Ultimo briefing delle 16.00 locali ha determinato la partenza ore 10.am del 25 marzo.Il tempo previsto di navigazione sono 4 giorni e 3 notti di conseguenza all'alba del 29 marzo saremo a Mellsh Reef.prevediamo un giorno per attrezzare il campo e le antenne credo che se tutto va bene saremo operativi i
        tra il 30 e il 31marzo.
        il tempo continua ad essere variabili con grandi bombe di acqua e vento sostenuto.Le previsioni sono tempo variabile ,speriamo in bene..!!!
        Confermo che saremo operativi con 6 stazioni in contemporanea....salvo difficoltà oggettive..!!
        Vi consiglio di non tentare con operazioni a split molto larghi le indicazioni sono molto chiare ...split molto contenuti con opportune aperture per europa ed usa.
        Per ovvi motivi dal isola saremo in grado di mandare brevi aggiornamenti...spero comunque di fare una bella esperienza e di rispettare gli obbiettivi del Team.
        solo vivendo all'interno di un team come VK9TM si percepisce il grado di difficoltà e l'avventura che andremo a vivere..isolati dal mondo per 19 giorni...!!!
        per finire....Sottolineo che avrei voluto un pò più di entusiasmo da parte vostra ma ...non si può avere tutto dalla vita...!!!
        Saluti da Mackay e a risentirci in aria da VK9TM mellish reef....!!!
        Woody Allen
        Member Team VK9TM
          HI Luigi,che dire...complimenti per l'impegno ed organizzazione e l'augurio di felice navigazione... !! Ti assicuro che l'entusiasmo non solo di un forum ma dei moltissimi OM che vi cercheranno e collegheranno vi ripagherà certamente dei vostri sforzi!
          Al piacere di ascoltarvi ..se possibile in TOP band !! GL
          73 de
          Franco I4LCK
            Dai Luigi, che stiamo tutti aspettando il primo CQ da Mellish Reef, in quel momento forse desidererai che ci sia meno entusiasmo...
            In base alle tue oggettive possibilità , continua a tenerci informati. Se poi riuscirai a mandarci qualche immagine sarà il massimo.
              Originariamente inviato da IV3YER Visualizza il messaggio
              Beh non ci sono altre grosse operazioni in calendario, quindi anche con split largo difficilmente si darà fastidio a terzi. Suggerirei di considerare caso per caso.
                Ciao Luigi,
                in bocca al lupo per tutto, credimi che non serve scrivere per sostenere una paersona io sto facendo una marea di pubblicità come su tutte le spedizioni dove ci sono Italiani e l'invidia di non essere li credimi sta nella testa di tutti, io per primo.
                Non sono un gran scrittore nei forum,ma seguo molto anche a fantasia a volte............!!!!
                Daje.......
                Joe,bsu
                Giuseppe (Joe) Fadalti
                I Z 3 B S U
                Director MDXC "Belluno"
                http://www.iz3bsu.com/
                  Luigi ti aspettiamo tutti "On Air" non preoccuparti per il calore.....sai quì
                  è ancora inverno altro che primavera Scherzi a parte aspetta al primo CQ e verrai sommerso da tutti noi con piacere. Stammi bene e complimenti
                  per l'esperienza che stai vivendo!!
                  73 Rony
                  IZ3KIF
                  one of 3B9EME
                    Ma se qui si ammazzano per collegare gli Stati Americani appena sanno che c'è VK9 on air vedi cosa ti combinano. Ti aspettiamo,
                    73 Godifredo
                      Forza Luigi, sei tutti noi!
                      Antonio
                        Luigi preparati psicologicamente ad essere preso d'assalto !
                        Guarda quanto rosso...
