Zanzibar 5H1VC
  • Zanzibar 5H1VC
    due righe per annunciare che sarò attivo da Zanzibar dal 5 al 12 di Gennaio per una vacanza con la radio.
    Opererò in CW (10-40 mt) ed RTTY (solo 20 mt) per alcune ore al giorno (alba e tramonto (nelle altre ore sarò al mare... HI).
    Set up: IC-7000 (100 W) e EFHW Verticali.
    QSL via RW6HS Vassiliy sia diretta che bureau.
    Info su www.i2gpt.com, QRZ alla pagina di 5H1VC oppure su DXCoffee.
    Vi aspetto...
    http://www.i2gpt.com/
    Re: Zanzibar 5H1VC
    Ottimo! Manca !
      Re: Zanzibar 5H1VC
      Buon divertimento Vittorio !
      Attività aggiunta alla nostra tabella spedizioni...
      Ultima modifica di IZ5CML; 03-01-14, 21:30.
        Re: Zanzibar 5H1VC
        Ciao a tutti e grazie Enrico per l'ottima aggiunta alla tabella...
        Qualche nota a riguardo della propagazione... Avendo dimenticato a casa (e non essendovene disponibile qui in Tanzania) il Propagol, devo tenerne conto...
        Le aperture sono bizzarre.
        Verso le 13z apertura in 15mt verso EU con segnali bassissimi... Le bande piú alte sono sempre totalmente chiuse.
        In 20 mt, speravo molto di piú nella grey line... Invece solo EU. Le aperture durano una decina di minuti e poi silenzio assoluto per mezz'ora. I segnali raramente superano il 3. Qualcosa più interessante verso le 21z, con qualche apertura con gli States un pochino piú stabile...
        Tutto questo in CW..
        Una delusione l'RTTY, dove non c'é verso di fare QSO anche dopo lunghe chiamate... Io probabilmente arrivo basso, ma gli altri non arrivano alti: su! Girate le Yagi verso sud... E accendete quel lineare polveroso che avete sul tavolo... HI...
        Nota: utilizzo un IC-7000 ed un set di EFHA verticale su una palma...
        Ciao a tutti, allora.... La spiaggia chiama...
          Re: Zanzibar 5H1VC
          yagi ? lineari ?
          no entiendo....
