Sono disponibili le tabelle di propagazione relative alle imminenti attività da Ducie Island (VP6DX). Esse sono state elaborate considerando la potenza di trasmissione dichiarata (1 kW) nonchè il tipo di antenna in trasmissione prevista (vertical dipole array). In particolare, è stato previsto un array di due elementi, un radiatore e un riflettore, piantati a terra in prossimità del mare e puntati , si spera, verso l'Europa.
Come antenna in ricezione è stata considerata una yagi 3 elementi a circa 17 metri da terra sulle bande alte (dai 14 MHz in sù) mentre l'antenna di default del sofware per quelle basse ( dai 10 MHz in giù).
Si è preso in considerazione il CW come modo di trasmissione.
Per la SSB, come sempre, le previsioni peggiorano perchè in fonia è richiesto un maggiore rapporto Segnale/Rumore. Le bande mancanti sono tali perchè o non contemplate dal software o perchè non è prevista alcuna presenza di segnale.
Naturalmente, sono solo stime basate su un modello della ionosfera. E' comunque necessaria l'osservazione in tempo reale.
banda 80m
banda 40m
banda 30m
banda 20m
banda 17m
banda 15m
banda 12m
banda 80m
banda 40m
banda 30m
banda 20m
banda 17m
banda 15m
banda 12m
