still no chance to work 3C0C,hope the condition improves!
Ba4tb
when you see the plays in 18 or 21 mhz, I saw that you worked in Japan with little difficulty, when it plays send me an email, if they call home and tell him to listen 3c0 asia, here comes on very strong 18 mhz type a local station, I hope to help you with pleasure, my e-mail address is correct on qrz.com
73's
Tony
Maybe at your sunrise conditions will be better on high bands, monday around 22z he was on 30 m working EU and time to time some UA9-0 hope this can help you. GL!
In effetti la spedizione doveva essere attiva fino al 20 giugno, ma qualcosa è andato storto e oggi gli operatori stanno tornando in Guinea e saranno attivi ancora un paio di giorni da 3C9B. I log saranno aggiornati presto. http://www.3c0c-annobon.com/news/
Sui QSO mancanti nel log, a volte succede che nel parapiglia (QRM da operatori distratti ) si dia per buono un QSO che risulta inesatto. E' capitato anche a me di aver messo a log il QSO sui 17-CW con il 3C0C, salvo non trovarmi poi nel loro log on line. Una piccola ricerca mi ha permesso di constatare che invece di 'i4ZSQ' mi avevano messo come 'i4ZHQ'. Spesso i disguidi sono dovuti a piccoli errori che nel caos del momento non avevamo rilevato. Sulla 'barbarie' imperante, bisogna dividere un po' le colpe, tra i chiamanti e i chiamati.....
73 Silvano i4zsq
Ieri sera, verso le 19, in 20m erano tranquillamente fattibili con 100w, bisognava solo "cercare" sullo split...
Hanno fatto festa perchè hanno praticamente rotto tutto.. la spiderbeam è stata polverizzata dal vento delle tempesta di 3 giorni fà, la steppir è caduta con il palo di supporto ed ovviamente si è rotta, la verticale per le bande basse ha ceduto.. il generatore perdeva benzina, io sarei scappato !!
