Re: Per mettersi (ancora) alla prova...
Ciao Helga, avevo avuto l'impressione avessi scambiato i 10Hz per i 500Hz, il tuo ultimo post me l'ha confermato.
Il Tedesco in 30m inizia a 500Hz poi 10Hz e così via, a 500 è presente un rumore di fondo molto più ampio, quella che definisci più forte con echi è a 10Hz, per quanto non sia presente ringing o altro, a quella BW, è già difficile effettuare una sintonia fine, tipicamente tengo lo step ad 1Hz.
La seconda registrazione parte con il 10Hz, quello che definisci meno comprensibile, è in realtà il 500Hz, al solito con molto più rumore di fondo.
Il fatto che il 10Hz non avesse il piccolo effetto echo e da imputarsi ad un segnale più forte e probabilmente meglio centrato.
Ormai da default, tengo sempre i 10Hz, quelli che mi chiamano anche un pelo fuori non li sento affatto, ma li vedo, in un attimo li sintonizzo con il RIT.
Per Marco, non so come si comporti il Perseus a quella BW, magari Arturo può intervenire, qui il Software e l'algoritmo associato ai filtri (nel mio caso, posso scegliere tra bassa latenza o lineari, per entrambi, con profondità e pendenze registrabili.
Se non è una limitazione del Software, come dicevo sopra, mi assicurerei della sintonia fine e del livello dell'AGC threshold, quest'ultimo da abbassarsi drasticamente quando alla minima BW, venendo a mancare 17dB di fondo, si può spalancare al massimo.
Con l'età tendo a perdere la pazienza, tu sei stato politically correct, il warm-up non c'entra una cippa, direi più sprovveduti che altro.
p.s. ho voluto provare la modalità scope, indovinate chi sta chiamando??
73, Claudio
Originariamente inviato da in3fhe
Visualizza il messaggio
73, Claudio
