Originariamente inviato da IK7JWY
Visualizza il messaggio
Info su bug semi-automatico Vibroplex
Re: Info su bug semi-automatico Vibroplex
Ho iniziato con le chiavi nel 1970 dopo avere autocostruito il primo Keyer con i micrologici RTL (serie mua914 roba preistorica) e una chiave a sfioramento sempre autocostruita che era un pezzo di artigianato. Poi quando comprai il KWM380 presi il Vibroplex DeLuxe a singola leva con il Logikey a Los Angeles in uno dei miei viaggi di lavoro alla NASA e da allora è sempre operativo. Poi passai al Begali Scupture insieme al FT1000MK5. Quest'ultimo è molto diverso dal Vibroplex ma ci si fa l'abitudine. L'ultimo è il BY1 della Bencher che lavora insieme al FT897 e questo come prestazioni non ha nulla da invidiare a tasti più blasonati ma è debole meccanicamente e basta un movimento brusco per scomaginare le levette dai supporti quindi bisogna stare attenti. Sono tre chiavi diverse tra loro e per velocità umane (fino a 30 wpm) non trovo difetti di più nin 'zo.
Lascia un commento:
Salve a tutti.
L'operatrice che è in quel filmato è la signora Denice A. Stoops.
Era l'unica operatrice della stazione KPH in quel di Bolinas (CA).
Dopo la dismissione della stazione si imbarcò su un cargo come marconista.
Purtroppo mentre si trovava nel porto di Singapore fu colpita da un ictus.
Adesso la stazione è diventata un museo , se avete del tempo visitate il sito
molto interessante:
http://www.radiomarine.org
La stazione è ancora attiva ed è visitabile , è un pò lontano...ma...
Per quanto riguarda i tasti vedo con piacere che non ci facciamo mancare
niente.
Personalmente non ho particolari preferenze , uso Bencher classico cromato ,
Shurr come quello di Sil , Vibroplex Vibrokeyer De Luxe ,
Begali HST , autocostruito.
Non uso il semiautomatico..però è indubbio che il sound del semiautomatico
si riconosce subito , e ha un qualcosa di imperfetto che lo rende umano...
enneesseerre.
Lascia un commento:
Originariamente inviato da IK7JWY Visualizza il messaggio.... Attualmente vado con un orizzontale Begali modello base, ma non ne sono molto soddisfatto. Sarà che non ne curo molto la pulizia o la manutenzione periodica, ma spesso si "impalla" quando meno me lo aspetto, facendomi trovare improvvisamente in situazioni ...incresciose con punti in più, punti in meno rispetto alla battitura corretta etc.
Cioè, mi da l'impressione che tutto a un tratto parta da solo per la tangente
Lascia un commento:
Originariamente inviato da i3mu Visualizza il messaggio.....un orecchio a questa operatrice di radio costiera.
https://www.youtube.com/watch?v=2a4scmlC7tI
Concordo con Sandro circa la soddisfazione mista all'orgoglio che un operatore CW prova nel 'domare' ogni tipo di tasto, dal verticale al bug, all'elettronico tradizionale ( con i contatti meccanici ) o ' al tocco' . Naturalmente per le alte velocità la chiave classica unita a una elettronica di classe è insuperabile, ma per l'uso normale anche il bug è usabilissimo. Questo da parte di uno che la telegrafia la ha riscoperta in tarda età. L'unico modo che personalmente ho trovato davvero ostico ( probabilmente richiede molta più applicazione e esercizio di quanto io sia disposto a concedere..) è il sideswiper. Ma questa è un'altra storia.
Lascia un commento:
Grazie a entrambi, ho imparato qualcosa in più sui bugs semiautomatici.
Lo uso con il keyer entrocontenuto dell'FT1000MP.
In passato ho usato anche paddles a tocco, cioè palette fisse che producono punti e linee semplicemente sfiorandole con le dita , per un marchingegno capacitivo entrocontenuto. Ma presto me ne sono stufato. E' più bello sentire la meccanica tra le dita. Ma non saprei su cosa indirizzarmi per evitare delusioni.
Lascia un commento:
Originariamente inviato da IM0QMA Visualizza il messaggioConfesso che , pur avendolo, lo ritengo una boiata pazzesca
Come in tutte le cose è tutta questione di manico ed il manico si acquista con l'esercizio. Un Semiautomatico, manipolatore completamente meccanico, con il suo pendolo ti allevia la fatica di fare i punti. Bisogna saperlo regolare bene ed in particolare tenere sempre pulitissimi i contatti, in particolare quello dei punti. Ha una manipolazione caratteristica i punti sono sempre più veloci di quanto tu possa fare le linee ( che sono tutte a tuo carico). Il cw che produce è caratteristico e mi piace molto. Si può raggiungere agevolmente la velocità di 150 char/min ora 30 WPM
Sono tutti tasti che hanno dentro l'anima del telegrafista, il suo umore, la sua personalità.
Attualmente sono ritornato all'origine con i verticali questa volta long lever. Il Marconi 213 e lo Swedish key il Great Norther ed il NATO NEVY key
Ho visto su youtube la manipolazione di alcuni collezionisti, semplicemente orribile. Un verticale si fa cantare con il polso morbido/oscillante in su e giù sia per i punti che per la linee
Ora ho scoperto, perché lo sto ridisegnando al CAD per un gruppo di amici il sideswiper o cootie key. Sempre totalmente meccanico, la nostra scelta è caduta sul russo KDM-1. Manipolatore interessante che vorrei provare.
Un manipolatore elettronico comandato da due palette squeeze, ottimo perfetto ma impersonale.
73 de i3MU un orecchio a questa operatrice di radio costiera.
Lascia un commento:
Esatto , i punti vengono prodotti automaticamente perche' il braccetto , essendo elastico , "rimbalza" sul fine corsa producendo una serie di punti , le linee invece vanno prodotte manualmente , inoltre, almeno per me, funziona a rovescio delle normali paddle che generano punti premendo la paletta destra e linee premendo la paletta sinistra.
Tutto sta a regolare i giochi del braccetto ,il peso, i fine corsa e le posizioni degli stessi.
p.s. Scusate avevo confuso destra e sinistra , sara' il caldo oltre che l'arteriosclerosiUltima modifica di IM0QMA; 24-06-19, 16:46.
Lascia un commento:
Giorni fa ho rivisto in giro una foto del tasto in questione e mi è tornata la curiosità, non avendone mai avuto uno nè mai visto da vicino.
Qualcuno che lo conosce può spiegare qui come funziona esattamente questo tipo di tasti ? In un video vedo che tenendo premuto dal lato dei punti la paletta, la parte di dietro sembra continuare a oscillare orizzontalmente, producendo quindi una sequenza di punti. Come avviene questa cosa, solo meccanicamente ? Inoltre, mi pare di capire che, al contrario, le linee vengono prodotte una per volta. Cioè, se devo produrre due lineee, devo premedere due volte dal lato delle linee
Grazie.
https://www.youtube.com/watch?v=zAiQV5-uwmATag: Nessuno
Lascia un commento:
