oh!
...'sssera..
contest?
i consigli in rete li trovate facilmente, anche libri etc
ma io faccio cosi'................
-ho un icom 775, niente di piu',
con filtro 1.8 a 9 e a 455 piu' roofing INRAD, montati tradizionalmente
-un pc col QARTEST + l'interfaccia DVR, l'interfaccia CAT e ovviamente una sound blaster,
-una cuffia/microfono ed un pedale PTT
-un vhf per la rete pcl (per ASSISTED)
-un ampli (per HP)
come succede SEMPRE prima di un contest, mi metto in moto.......
non dico mi organizzo perche' non e' vero, ma comincio ad agitarmi.
per quest'anno ho sperimentato la SOUND BLASTER come complemento del microfono, E CHE CAMBIAMENTO ! ! !
si lo so che non e' una novita'........ ma.....
ho una semplice cuffia/mic BM10 con HC4 HEIL , capsula non proprio adatta agli icom per insufficenza uscita..
a parte la scarsa BF mi piace piu' la "voce" della hc5 , ma non la trovo (heil non le vende piu' come pezzi ricambio obbligando a comprare cuffie complete)
tenere la cuffia in testa tante ore e' abbastanza antipatico, questa e' molto leggera, non "isola" ma per un "SO" va molto bene.
ora:
per fare un contest con un po' di impegno questo materiale e' sufficente
( ma non dimenticate l'antenna !)
dicevo... ho rifatto la scatola nera,
ora ho tutti i cavi che finalmente convergono !
per diminuire di piu' la confusione ho riunito alcune cose,
il cavo bf che entra esce dal pc e' unico e usando un 4+calza ho fatto passare da li' anche i 2 fili della seriale che comanda l'interfaccia PTT DVR del QARTEST senza problemi di rf per fortuna.
il microfono non entra piu' nel connettore microfonico frontale ma bensi' nell'ACC1,
il cavo collegato all' ACC1 del 775 ora e' unico 2+c (prima usavo anche ACC2 solo per il ptt)
notare che il mio amplificatore lavora a rovescio rispetto a molti altri:
e' lui che pilota la radio e non viceversa, quindi il pedale e il comando ptt del DVR pilotano il lineare che sua volta manda in tx... l'RTX... bel giro di parole,
questo permette alla valvola di essere pronta prima della radio evitando certi shock. mmmmmmmmmmm non chiedetemi spiegazioni.
durante le prove con l'audio ho notato che:
il controllo "microfono" della sound blaster in "riproduzione" si disattiva ad ogni reset del qartest[COLOR="red][/COLOR] e' il qartest che lo disattiva..: RICORDARSI DA ATTIVARLO.
(il mic della "registrazione " rimane sempre attivo)
nota: ricordarsi di scegliere "combinazione: nessun suono; altrimenti il pc mettera' in onda i suoni tipici di windows
nel caso di ingresso dal ACC1 : il volume microfonico ed il compressore del 775 sono fissi e non regolabili cosi' come il MIC TONE, il compressore deve essere comunque ACCESO
quindi attenzione a regolare bene la scheda audio del pc,
nella mia e credo in tutte, la regolazione del microfono e del volume durante la registrazione e' diversa dal quella di riproduzione.
ps ps ps il t1/1 e' un semplice trasformatore isolamento bf: INDISPENSABILE.
per le antenne uso l'ingresso RX ANT IN (dove entra il segnale), collegando la presa RX ANT OUT per poter ascoltare anche con l'antenna usata in TX,
in pratica l'antenna tx rimane sempre connessa al trasmettitore mentre le altre sono selezionabili
av salud
fabio i4fyf
se mi seguite segue
e no.... la foto meglio di no...
...'sssera..
contest?
-un ampli (per HP)
ora:
av salud
fabio i4fyf
se mi seguite segue
