Il primo giorno di contest ormai è andato. La banda è pressochè chiusa, salvo i soliti segnali dal Sud America.
Come primo giorno non posso lamentarmi. Stazioni giapponesi e del Nord America qui se ne sono sentite parecchie. Per dire, la percentuale di stazioni N.A. lavorate sinora è del 45%, contro il 30% di stazioni EU.
Ho scoperto un vantaggio dello stack di owa. A banda quasi chiusa, certi segnalini dal Nord America che con l'antenna alta non sentivo o sentivo male, con lo stack (cioè aggiungendo in fase l'antenna bassa) li sentivo o li sentivo meglio. Insomma a qualcosa lo stack, pur se limitato, serve
Naturalmente, a parte l'uso in fase nella stessa direzione, avere due antenne indipendenti si rivela ogni volta utile, una fissa a Nord-Ovest e l'altra la giri dove serve.
Inoltre, stavolta ho messo su pure la j-pole , commutabile anche questa in RX/TX con le altre. Purtroppo, montandola qui a casa, ha una curva del ROS da voltastomaco , dovrò sistemarla in seguito. Comunque anche questa è servita a sentire segnali che altrimenti con le direttive puntate altrove non avrei sentito.
Ieri sera, esattamente alla vigilia del contest, Murphy mi ha fatto visita
Il commutatore dello stack-match ha deciso di rompersi di punto in bianco proprio poche ore prima dell'inizio del contest... Fortunatamente, ravanando nel panico tra le cose nello shack, mi sono ricordato di avere un vecchio alimentatore con un commutatore 3 vie 4 posizioni esattamente dello stesso tipo di quello rotto. Ho passato il dopocena di ieri sostituendo il commutatore. Meno male, altrimenti avrei potuto usare solo l'antenna con il rotore.
Bene, ora però ho leggermente fame... A domani per il secondo round.
