Flex 3000 & contest
  • Flex 3000 & contest
    Stò puntando il mio interesse verso il Flex 3000 viste le eccellenti qualità che presenta, specialmente in RX.
    Ho fatto qualche prova lo scorso anno mettendo il mio softrock in "parallelo" al mio attuale FT2k e devo dire che già vedere il solo spettro della banda in uso porta alcuni vantaggi.
    Il problema di usare il solo Flex 3k sarebbe quello di dover usare il mouse per fare le varie configurazioni runtime, cose che con un apparato tradizionale si fanno a livello HW sul suo pannello frontale e non sul monitor del PC mentre si stanno loggando i QSO.
    C'è qualcuno di voi che ha provato un apparato SDR per fare i contest? Impressioni, suggerimenti?
    Grazie.
    Re: Flex 3000 & contest
    Grazie.
    Io cambierei la domanda in: c'è qualcuno di voi che ha provato un'apparato SDR ?
    Mi sta venendo un pallino...
    Vy 73 de Cristiano IZ0IEN
      Mi sta venendo un pallino...in fronte .....al centro calibro 55
      Vy 73 de Cristiano IZ0IEN[/QUOTE]
        Calibro s****oso, se ricordi a casa dietro al monitor/tv c'è il Winchester .30-30 lever action. (http://www.mossberg.com/products/default.asp?id=31) .
        Se proprio bisogna bucare sia pile up che fronti, bisogna sempre avere mezzi adeguati e non andare QRP con quei calibrucci tutto botto e niente danno...
        Cristiano IZ0IEN
          Mah ..non so che dire,io ,da quando uso il flex 1500 ho abbandonato tutti gli altri apparati.Mi dispiace per i JA che non venderanno più le loro s****ezze con 50 manopole.
          Evolvetevi !Eretici! fate QRP
          Nel film anche il mago di OZ era in QRP!
          Ciao 73
          De IK3UMZ
            Originariamente inviato da Ik3UMZ Italo Visualizza il messaggio
            Ciao 73
            De IK3UMZ
            Italo bentornato tra qui , io sono UN TRADIZIONALISTA se devo accendere un compiuter con tutta la radiofrequenza che gira qua dentro preferisco accedere a YP.COM
            ci credi ai giganti ?
            piuttosto mi...
            Ultima modifica di IK0OZD; 16-08-12, 15:25.
              Vabbè, ho capito... lassàmo pèrde...
                Ciao Max, come sai, io purtroppo non ho un RTX SDR quindi non posso dirti a ragion veduta le mie impressioni. Posso solo immaginarle.
                L'ergonomia , in effetti, a mio avviso, rappresenta un ostacolo alla diffuzione degli RTX SDR in ambito contesting. Tuttavia penso pure che un bel passo in avanti sono gli schermi touchscreen e la manopola della sintonia USB, che non deve mancare. Credo che con l'uso ci si possa abituare e prendere la mano con queste tecnologie anche in ambito contesting.
                Ad ogni modo, se uno oggi mi proponesse: ti regalo uno "Yaesu FTDX5000D o un Flexradio 5000A a tua scelta", sceglierei a occhi chiusi lo Yaesu
                  Originariamente inviato da IK7JWY
                  Io il Flex. Lo yaesu non può mettere in controfase il QRN locale ricevuto sul secondo ricevitore con un'altra antenna su quello del primo ricevitore, e cosi annullare l'interferenza sul primo
                  Noise cancelling rulez, anni luce lontano dall'analogico, per alcune cose.
                  Cristiano IZ0IEN
                    infatti, per alcune cose rulez, ma se devi fare contesting e hai QRN locale tale da costringerti a questi esperimenti, prima di tutto devi cambiare location
                      Ciao Art,
                      si, infatti io mi riferivo più ad un discorso di ergonomia e velocità di esecuzione che in merito alle caratteristiche intrinseche di una SDR rispetto ad una "analogica". Fare contest con una radio SDR credo comporti l'utilizzo di almeno un paio di monitor (devono girare almeno il programma di gestione e quello log aperti a vista in simultanea) oppure un bel 22'' (come quello che uso), la manopola configurabile esterna USB sicuramente aiuta, ma ho letto in giro su forum "mmaracani" che c'è il continuo rischio di spostarsi involontariamente di frequenza dovendo avere sotto la mano (sx) la manopola con i tasti funzione, non esiste un lock? Senza contare che poi con la mano destra devi muovere il mouse, certo un piccolo touch screen potrebbe favorire il tutto, sarebbe come virtualizzare il frontalino della radio classica, ma loggare i QSO? Io uso due mani per scrivere...
                      Sarebbe da provare.
                      Durante il corso di un contest non ci si può certo mettere a fare il noise cancelling (del resto funzione utilissima!).
                      Ancora non mi convince la cosa...
                        Eretico !!!!!
                        Idem per me, l'ho visti ed anche provati, un pochino, non in contest, e temo lo stesso rischio, poca ergonomia, in contest bisogna "volare", a volte mi sono trovato male anche con rtx tradizionali che non avessere tutto al "loro posto", figuriamoci, ma, come tutte le cose, verrà il suo tempo, hai detto bene, con gli schermi touch, il vfo esterno, o magari qlc tastiera pensata apposta per l'uso (ci sono per giocare ed anche per tro.... non vedo perchè qlc non ne può fare una per la radio ! ) penso che si possa migliorare di molto la situazione, basta che qlc "guru" dei contest lo sdogani, magari facendo un risultato da annali, e vedrai che molti cominceranno ad usarli..
                          ciao parlando seriamente ti dico che ho avuto modo di provare per ben 2 volte il flex 5000 , l 'ultimo circa 12 mesi fa e l ho avuto per circa 4/5 gg in stazione ,
                          innanzitutto non mi ha per nulla impressionato , a parte devo riconoscere la selettivita in ssb , quando stringi il filtro veramente è ottimo ma non più di quanto possa essere ad esempio un orion 2 ....anzi ......
                          dopo 3/4 giorni di mouse comunque familiarizzi con tutto il sistema ,
                          un problema potrebbe essere se si usano potenze elevate durante un contest il bloccaggio del compiuter , li devi riavviare il tutto , a me succedeva spesso sia in bande alte e specialmente sulle bande basse ,
                          non so per fare contest ma ti ripeto il ricevitore non mi ha impressionato per niente al suo confronto il perseus l ho trovato migliore , in telegrafia il sound è molto enfatizzato ,
                          i primi giorni che ce l 'hai davanti impressiona un po , i vari monitor , vedere lo spettro , nei pileup vedere dove passano i corrispondenti etc etc , dopo però passato l innamoramento della novita se non sei innamorato veramente ed è stato solo un amore passegero sono C.T. , la rivendibilita è molto bassa e devi essere pronto a rimetterci un bel po di soldi , io fui fortunato li presi entrambi usati e non ci rimisi molto ma fu molto difficile toglierli , ho provato anche un flex 1500 ed ho avuto la stessa impressione non è quellla gran cosa di ricevitore di cui si parla , quello che senti dentro una qualsiasi radio lo senti anche nell'sdr
                          queste sono state le impressioni che ho avuto
                          ergonomicamente dopo 3/4 giorni che ce l 'hai davanti ne sei padrone ,
                          buona giornata a tutti
                            I miei due centesimi ...
                            Usato FLEx-3000 in diversi contest RTTY AFSK, uno spettacolo. Non riesco a immaginare niente di meglio per lo specifico uso. Niente di meglio soprattutto considerando l'insieme delle funzionalità possibili e usate di questo setup verso un setup con radio tradizionali.
                            PC preparato ad hoc. Giusto l'essenziale e nulla in più con un minimo di tuning, OS W7 32 bit. Quad core a 2600/800 MHz, 4 GB di RAM, ma si faceva con meno.
                            Logger N1MM con MMTTY in AFSK, filtri in TX e RX. Telecomando filtri RX via CAT da N1MM. In RX abbiamo usato, alla fine, solo il 230/250 Hz. Il panadapter permette di vedere i segnali e in S&P il click del mouse è più che sufficiente, a 48Kz di campionamento, per la sintonia. Tmate presente per gli inevitabili spostamenti, specie in RUN da parte dei "chiamanti". Tmate, ricordo, permette di variare la sintonia SENZA aver bisogno di finestre attive, non occorre selezionare nulla.
                            Monitor da 26" LCD per avere tutte le finestre in vista, N1MM, con tutte le sue varie diverse ad eventuali finestre, un secondo MMTTY per i casi estremi, POWERSDR(TM) e il controllo del PA (poi eliminato usando un RAKE monotubo).
                            POWERSDR(TM) era solo guardato e usato come spia, salvo la sintonia veloce in S&P. N1MM faceva il suo lavoro e quella parte di lavoro della radio che serviva nelle occasioni più comuni. Tmate permetteva l'ultimo tocco di controllo. Mano destra sempre sul mouse o trackball, destra per il Tmate e due colpi di tastiera all'uopo. Il VOLTA 2010 è cominciato e finito cosi e in M/S ci siamo battuti molto bene da IQ1RY.
                            Mai provata in contest fonia o CW, non essendo responsabile del setup. Ma ci stiamo pensando. Chissà! Di sicuro come ricerca moltiplicatori e veloce quanto una spia, oltre a quelli visibili dal cluster.
                            Se tanto mi da tanto tra point and click in fonia e cwskimmer con point and click in CW, mi sentirei di dire che non vedo come sia possibile batterla.
                            Circa la complicazione del setup dei vari e diversi applicativi tra di loro e al loro interno ... ci vuole pazienza, molti test e un po' d'esperienza. Nulla che non si possa fare. Bisogna dedicare un PC a quello scopo per evitare le ovvie conseguenze del "provo_un_attimo_questo_poi_disinstallo".
                            Mai avuti rientri RF sul o dal PC, nonostante qualche problemi serio, a casa, con le *****te della Create e il PA I0 transistor. Ma in quei frangenti non c'è mai una situazione uguale ad una altra.
                            Qualche altro neo, certo, ma al momento non me sovvengono.
                            La selettività è più che eccezionale, certo i segnali in banda non sono tutti puliti e con una SDR lo si vede, mentre non lo si vede quasi con uno dei nuovi ICOM e non o si vede proprio con il PRO3 ... a parte svarioni non ammissibili ma, purtroppo, visti. Visti segnalini sulle bande laterali di altri segnali ben più forti ... un po' di ascolto e se interessa con i tempi "giusti" si riesce a fare il moltiplicatore.
                            Che cosa vorrei?
                            Mi piacerebbe molto se il noto RX SDR nazionale avesse un applicazione d'integrazione con TX tradizionali, p.es. CAT, seriale ed esistessero delle VSP affidabili su W7 ... ecc. ecc., sarebbe proprio un must e non solo un bellissimo e funzionalissimo RX. Lasciamo stare l'integrazione dei logger, dei programmi di decodifica e dell'audio, con SDR, una pena via seriali e oggettini sparsi vari. Il software non gliela fa.
                            73 de iw1ayd Salvo
                            PS avendo preso la mano a NON toccare le radio con la SDR ho poi convertito anche altri RTX, più o meno dotati dei giusti comandi CAT, a quel tipo di uso. Purtroppo devo ancora toccare VFO, volume BF e sensibilità, alle volte, dei diversi microham usati. Sempre facendo contest RTTY e sempre piazzandoci discretamente. Per gli altri operatori resta comunque a disposizione la modalità tradizionale.
                              Ahah!!! Un futuro adepto
                              Che dirti? Ho appena finito ieri sera l'EU Sprint ssb con il Flex 3000.
                              Come "aiuto" anti mouse uso la console della Hercules, la E2 e PowerSDR-ui http://www.dh1tw.de/powersdr-ui
                              Devo dire che è comodissima. Doppio VFO, tutti i comandi di PowerSDR a portata di mano e la possibilità di essere usata da due operatori conteporaneamente (runner - corunner) mettendo la console al centro dei due ed impostando i comandi mirrored.
                              Ho provato diversi gingilli esterni, partendo dalla semplice manopola Powermate, passando per la Shuttle Xpress e l'ultima novità FlexControl.
                              Nessuna ti permette di usare il Flex 3000 in contest senza usare il mouse. O meglio, nessuna ti permette di fare contesting in maniera agevole.
                              Spero ci sia la possibilità di fartela provare.
                              Non mi assumo responsabilità se poi guarderai l'FT-2000 con disprezzo
                              Inutile sottolineare l'assenza totale di cavetti, interfacce e tutto ciò che è potenzialmente interferibile. Tutto interno tramite cavi seriali ed audio virtuali.
                              Durante alcune prove, ho avuto interfacciati contemporaneamente sulla stessa macchina il flex 3000, qartest con cluster e MMtty, DDutil e cwskimmer. L'unico cavetto fisico è stato quello che collegava un ampli della Expert.
                              Si rompe il pc? E' più facile trovare chi ti presta un pc che una radio
                              73 de IZ0GIF - Mimmo
                              www.iz0gif.it
                              La ragione parla, l'ignoranza urla. --- Chi sa, fa, chi non sa, insegna.
