30 Contesting Tips by K9JY - traduzione in italiano
Questa č una discussione evidenziata.
    suggerimento n.15 - accurata tenuta del log
    Qualche volta ci si dimentica che fare contest consta di tre attività principali: fare collegamenti, lavorare moltiplicatori, e mettere accuratamente a log. Molto di quanto scritto qui (negli altri suggerimenti, n.d.t.), come la pianificazione e la preparazione, è focalizzato sul fare collegamenti e lavorare moltiplicatori. Mettere accuratamente a log è spesso un'aggiunta.
    Ma mettere accuratamente a log è una azione critica per il punteggio. Ciò che inserisci nel tuo log si traduce direttamente in punti per il contest.
    Un inaccurato inserimento dei dati nel log causa:
    Perdita di punti. Mettere a log inaccuratamente il nominativo e/o le informazioni scambiate significa che tutto il lavoro che hai fatto per quel collegamento è perduto. Nessun punto per il collegamento - e se sbagli su un moltiplicatore, perdi i punti e quelli addizionali associati con il moltiplicatore, perchè i moltiplicatori possono essere lavorati solo una volta in un contest.
    Penalizzazione di punteggio. Molti contest non solo tolgono il collegamento, ma attribuiscono anche penalità nel punteggio, generalmente equivalenti ai successivi tre collegamenti con i relativi punti.
    Perdita di tempo. Un inserimento inaccurato dei dati nel log porta a lavorare dopo durante il contest le stesse stazioni come collegamenti doppi. Infatti, un metodo di misura dei punteggi più alti è la percentuale di collegamenti doppi - tempo perso durante il quale potevi lavorare nuove stazioni per un maggiore punteggio.
    Ci sono molti esempi di punteggi in un contest così vicini tra loro che l'unica differenza tra i due è dovuta all'accuratezza nell'inserimento dei dati nel log.
    Prendersi il tempo dovuto per afferrare bene il nominativo e passarsi correttamente i rapporti è un buon suggerimento. Il tempo che perdi per fare questo salverà i tuoi punti e ti farà risparmiare tempo dopo.
    Scot, K9JY
