Buongiorno a tutti e buon'anno, arei da chiedervi se qualcuno conosce qualche privato oppure anche altre idee su dove reperire un'accoppiatore direzionale per banda Hf ad'un prezzo umano.
Ora spiego meglio il mio problema, devo dotare il lineare che sto costruendo di un wattmetro rosmetro con' Arduino il programma l'ho gia, è quello dell'OM on7eq software modificato per implementare delle altre funzioni di cui avevo bisogno, ora però ho necessità dell'accoppiatore direzionale, ne ho costruiti diversi ma non riesco a farne andare nemmeno uno, mi risulta sempre tensione sia sulla riflessa che sulla diretta( anche con un carico da 50ohm in uscitaa ed swr di 1:1) e le tensioni 12V con potenza d'ingresso di 10W lo schema dell'accoppiatore è questo http://digilander.libero.it/giovanni...os/wattros.htm
anche il compensatore non lavora.
Visto questo pensavo di acquistarlo, però dovrebbe sopportare un migliaio di Watt. Oppure se avete esperienze e sapete dove potrei aver sbagliato sono gradite le vostre opinioni....Grazie saluti Roberto IZ2ZMW
