ciao a tutti da ik2wzm
posseggo da 14 anni una delta loop autocostruita 10 15 20 mt
ho 2 diversi tipi di gamma match x i 20 mt asta alluminio e anima rg 213 che scorre all'interno per formare il condensatore.
x i 21 asta di alluminio e condensatore variabile.
il punto e' che il gamma match per i 10 mt formato da asta di alluminio
e anima delrg 213 che scorre all'interno per formare il condensatore
va' a fuoco quando accordo il tl 922.
con amplificatore precedente ameritron al 811 non succedeva.
ho ricambiato l'anima interna con cavo nuovo , ma niente da fare va' a fuoco.
ho deciso di montare anche qui un condensatore variabile x l'alimentazione.
cerco suggerrimenti per capire perche' il gamma va' a fuoco per esempio in 10 mt e non in 20 mt dato che e' lo stesso tipo di gamma.
il risultato e' che il ros da 1,1 quando accordi il tl 922 va' a 3 e poi verificando in antenna sul tetto appunto sfilo l'anima interna del gamma ed il risultato e'
che appunto la punta del cavo e' bruciacchiata ed annerita.
perde l'isolamento lo spezzone del cavo alterando l'efficacia dell' effetto condensatore ? secondo voi ?
al mio posto che alimentazione montereste ?
73 e buoni dx.
73 e buoni dx.
