Buonasera, avrei bisogno di chiedervi se sapete darmi un'idea su come regolare la tensionne di placca di una gk-71 (valvola russa simile alla 813) che necessita di circa 2/2.5 Kv ho scartatato l'idea del commutatore che lavora sui primari del trasformatore e vorrei utilizzare un sistema a reostato (che non dispongo) ma sfruttando un potenziometro a filo che mi varia un triac dovrebbe farcela o sbaglio? solo che da 2.5Kv non so se esiste qualcosa, si possono utilizzare in parallelo per ottenere un dimezzamento del carico su ogni triac? In casa ho i bta-600 che se è possibile la mia teoria utilizzandone dovrebbero bastare. Non fucilatemi se ho detto bestiate ma non ho mai utilizzato questi componenti...
lineare hf
Re: lineare hf
Di solito non c'è necessità di modificare la tensione di placca, una volta ottenuta quella che la valvola normalmente può reggere. In pratica cosa vuoi fare, ottenere una tensione variabile o semplicemente staccare l' anodica quando non sei in trasmissione?
Re: lineare hf
Quello lo fai solo con il pilotaggio, lo alzi e lo abbassi quando ne hai bisogno, è inutile complicarsi la vita con la tensione di placca che è anche scomoda da gestire; se proprio vuoi fare una finezza usa un attenuatore regolabile in ingresso che ha una sua utilità anche per proteggere da eventuale sovrapilotaggio.
Re: lineare hf
esistono diverse maniere di documentarsi in merito agli amplificatori ( e non solo a quelli ), basta fare una piccola ricerca in internet per trovare parecchio materiale utile. http://www.ariroma.it/docs/docum/amp_pot.pdf
Cercare nuove strade per risolvere un problema è certamente molto affine allo spirito che anima i radioamatori, sempre pronti a sperimentare nuove idee. Personalmente sarei poco propenso all'impiego di triac per modificare una tensione destinata ad un trasformatore di alimentazione che è stato progettato per una tensione alternata sinusoidale. Anni fa per risolvere un problema di eccessiva alta tensione in un alimentatore AT ( causa il passaggio dai raddrizzatori ai vapori di mercurio a quelli a stato solido ) ricorsi ad un variac, ma avrei potuto impiegare in alternativa un sistema meno dispendioso e ingombrante sottraendo tensione al primario mediante un trasformatore a bassa tensione come si usava fare quando la grana scarseggiava.73'
Re: lineare hf
se modifichi la tensione di alimentazione (placca) cambia poi anche l'impedenza d'uscita...
