Buon giorno!
dunque, ho iniziato a fare una trappola per i 40 metri per un dipolo 40 80. Il diametro della bobina è 50 mm. Non ho il dip meter
L'avvolgimento è lungo 98 mm e fatto con filo in rame smaltato da 1,18 mm. Radio utilitario mi dice che ho 115,55 uH di induttanza. Se misuro con un tester per capacità mi da 120, ma va bene, ci siamo. Ma... come faccio a sapere se taglia perfettamente a 7,1 Mhz?
Comunque ho dei dubbi! infatti,
con questo tipo di bobine mi viene un dipolo per i 40 e 80 metri molto corto, cioè forse, dico FORSE, meno di 24 metri. Se faccio le bobine trappole in cavo coassiale invece, supero lo spazio che ho a disposizione. Dovrei fare un dipolo lungo massimo 28 metri per i 40 e 80 metri, quindi con 14 metri circa a braccio. Consigli?
grazie
grazie
