info per misura corretta
  • info per misura corretta
    Salve a tutti
    In questi giorni ho realizzato per accoppiare n.4 antenne in 432 Mhz
    Per misurare il RL dell'accoppiatore ho usato questo piccolo schema :
    Analizzatore di spettro con Tracking lo collego ad un accoppiatore della MINI CIRCUITS " ZFDC - 10 - 21 e da questo collego l'accoppiatore d'antenna con al posto delle 4 antenne n. carichi da 50 Ohm.
    La mia domanda è che misura deve avere il cavo che va da "accoppiatore direzzionale ad accoppiatore d'antenna" ???
    Grazie per l'info
    Saluti Alex iw3inq
    Re: info per misura corretta
    Originariamente inviato da IW3INQ Visualizza il messaggio
    Salve a tutti
    Grazie per l'info
    Saluti Alex iw3inq
    All'inizio non ci ho capito tanto ma secondo me lambda mezzi o multipli pari di esso. Poi chi è fortunato e ha questi strumenti ti darà certezze, io mi accontento di studiare e sognare di fare queste misure
      ciao Alex, io ho un directional coupler simile al tuo, sempre Mini-Circuits ma lo ZEDC-15-2B, comprato a suo tempo su ebay http://194.75.38.69/pdfs/ZEDC-15-2B.pdf
      confermo quanto suggerito da Cristiano, circa la lunghezza del ponte tra accoppiatore e DUT (device under test), nel tuo caso l'accoppiatore delle 4 antenne. Naturalmente, mezze lunghezze d'onda elettriche (tenendo cioè conto del fattore di velocità del cavo).
      Se ti interessa, a suo tempo ho trovato molto utile questo documento, che consulto ogni tanto (c'è un capitolo dedicato alle misure su antenne con accoppiatore direzionale):
      http://wireless.ictp.it/handbook/download.html
        Ciao a tutti
        Grazie ad entrambi e grazie per la conferma di quello che avevo pensato ....
        appena effettuo la misura inserirò il responso comunque dovrei essere a circa -30 dB di RL che non sono male ....
        Saluti Alex
        P.s. Grazie IK7JWY per il link molto interessante ....
          ricordarsi che la misura viene influenzata anche dal Return Loss dei carichi fittizi e dalla direzionalità del ponte di misura, quindi, per essere pignoli, converrebbe misurare anche il RetLoss di ciascun carico fittizio e tener conto anche dei parametri dell'accoppiatore direzionale. Probabilmente il RetLoss sarà circa uguale, dato che si tratta di -30 dB ( cioè ritorna solo UN MILLESIMO della potenza in ingresso ), valore eccellente.
          Eventualmente, controllare anche il livello di zero lasciando aperti i cavi di accoppiamento e poi mettendoli in cortocircuito ( anima-calza ). La curva sarà in alto sullo schermo dell'analizzatore in ambedue i casi, e, al massimo, la differenza tra le 2 curve dovrebbe essere di 1 dB. Se l'analizzatore ha modo di memorizzare la prima curva, compararla con la seconda per vedere la differenza oppure fare traccia A meno traccia B e vedere la sola differenza.
          73 a tutti, Piero.
            Salve nuovamente a tutti
            Stò continuando con i test e qualcosa stà uscendo spero di positivo ....
            Forse causa l'ora e di conseguenza la stanchezza ma è sorto un piccolo dubbio...
            Come avevo scritto uso questo accoppiatore MINI CIRCUITS " ZFDC - 10 - 21
            Lo collego cosi :
            OUT ----- Tracking
            IN ----- circuito da misurare
            CPL ----- ingresso analizzatore di Spettro
            Dalle caratteristiche dell'accoppiatore leggo che il coupling (IN CPL) e di circa 10 dB ( ho fatto una media per semplicità)....
            Questo valore alla mia misura lo devo togliere o aggiungere ???
            "Secondo me devo toglierlo"
            Scusatemi per il casino ..... ma meglio chiedere che dare numeri a caso
            73 Alex iw3inq
            Ultima modifica di IW3INQ; 02-02-15, 01:32.
              Ciao Alex,
              ti sembrerà strano, ma NON devi sommare nè sottrarre alcunchè !
              Quando fai lo zero della traccia sull'analizzatore, stacca il carico, vedrai la traccia che si alza. Questo sarà il tuo return loss ZERO ( swr infinito ). Poi metti il circuito da misurare e alla risonanza, vedrai una buca. La differenza di valore tra lo zero fatto precedentemente e il fondo della "buca" è il valore di return loss ( alias swr ) del tuo carico da misurare.
              Spero di essermi spiegato bene, altrimenti chiedi ancora, cercherò di spiegarmi meglio...
              73, Piero.
                Ciao Piero
                Allora io mi conporto cosi :
                Collego come ho scritto prima ....
                OUT ----- Tracking
                Se la porta IN la lascio aperta misuro circa -12 dB che questo dovrebbe essere il mio zero ....
                Quando collego il circuito da misurare leggo circa -37 dB a questo punto se non sbaglio RL del circuito che misuro sarà 25 dB di RL che corrisponde a 1.1 swr
                Chiedo conferma e scusatemi ancora ...
                Saluti Alex iw3inq
                  Ciao Alex,
                  esattamente così !
                  73, Piero.
