Salve a tutti,
sto rifacendo la parte preamplificatore/pilota/finale RF dell'SDR ADTRX2, che mi sono autocostruito, di cui allego il link.
http://www.abiks1.narod.ru/sdr/avala.pdf
il TRX SDR ADTRX2 da in uscita 10mW (10dB), prima avevo messo una serie di classici amplificatori in classe A con 2N3866 ed un finale in classe AB con 2 IRF630 ma la potenza era bassa per poter pilotare un lineare che necessitava di almeno 10W in ingresso e il guadagno scemava andando su in frequenza.
Ho deciso di seguire una strada alternativa utilizzando la parte pilota e finale dell'Avala sempre dello stesso autore, a pag. 4 c'è lo schema del trasmettitore, la mia domanda riguarda la costruzione del trasformatore 9:1 sui 2 IRF510.
Supponendo una frequenza minima di lavoro di 1,8MHz la regola dice che l'impedenza del trasformatore deve essere dalle 5 alle 6 volte
l'impedenza d'uscita (50 ohm) alla minima frequenza.
Quindi 5*ZL=WL ---> L=5xZL/2xPIxF = 250/6.28*1.8*10^6 = 22uH come da articolo (20/30uH) quindi alcuni giri di trifilare su toroide FT43 (che ho in casa).
Dal data sheet dell IRF510 abbiamo una RDSon di 0.54 ohm che, per la sua massima corrente di drain di 4 A corrisponde a circa 2,16 V (0,54x4) di VDSon.
L' impedenza di uscita è data dalla formula (VD-VDSon)^2 / Pout
da cui (12-2,16)^2 /4 = 96,8/4 circa 24 ohm e con 2 IRF510 in parallelo la Zout dovrebbe dimezzarsi a 12ohm.
Con un trafo 1:4 otterrei 48ohm ma con 1:9 otterrei 108ohm.
Nell'articolo l'autore dice che con il trafo 9:1 si otterrebbe una maggiore potenza alle frequenze più alte uniformando il guadagno.
La capacità di uscita del IRF510 è 81pF con 2 diventa 162pF e agli estremi della gamma avrei una Zout in 160m 546ohm e in 10m 35ohm mentre a 20MHz ottengo 50 ohm con il massimo trasferimento di energia.
Chiedo ai più esperti se le mie considerazioni sono corrette e se non sia il caso di optare per la variante di pag. 5 con 2 driver in serie e finale con trafo 4:1.
Vorrei migliorare la mia scarsa cultura in HF quindi tutti i consigli sono ben accetti.
Cordiali saluti
Antonio
IZ1QXJ
Cordiali saluti
Antonio
IZ1QXJ
