Storiella più goliardica che tecnica.
I "guru" del settore sorrideranno, ma spesso le cose più stupide
possono mettere in ginocchio un'organizzazione complessa
come quella di un contest multi-operatore e quindi mi fa
piacere condividere questa piccola esperienza che potrebbe
tornare utile a qualcuno, con notevole risparmio di tempo.
A IB9T/IR9Y utilizziamo un paio di PA che montano il classico
set 2 x 3-500Z, presenti in tante altre stazioni.
Durante l'ultimo CQWW CW, uno dei due ampli evidenziò
improvvisamente un assorbimento anodico di circa 300mA,
in fase di RICEZIONE e, quindi, senza alcun pilotaggio.
Spento immediatamente, si valutò: il sintomo è tipico (ANCHE!)
di un corto fra griglia e filamento, e come tale fu trattato nella
fretta di riavere l'amplificatore operativo per il running.
Si sostituì una prima valvola e, con rara fortuna quando si ha
fretta, tutto tornò a posto permettendo di finire il contest.
La vetusta 3-500Z fu indelebilmente marcata come "morta" e
aggiunta all'ossario di stazione
Passa qualche tempo, altro contest, WPX SSB, nel meglio si
ripresenta una identica situazione....... Ricordando il tubo
sostituito, si procede al cambio dell'altro: FUNZIONA TUTTO!!
Sorge quindi spontaneo prendere atto che, considerata la
veneranda età dei nostri PA e delle loro valvole, tale mortalità
ci stia tutta.
Arriva il WPX CW. Per manutenzione "hard" al sistema di antenne,
non siamo in grado di partecipare in Multi-Op e, pur di santificare
la festa, io e il buon VDQ optiamo per un paio di SOSB.
Io scelgo i 15m e uso il caro Henry 3K-A: cavolo... ci ha
fregati due volte, ha i tubi +/- nuovi, non credo al "non c'è
due senza tre", ergo.... andrà bene
In effetti la baracca funziona fin quasi a fine gara; a un paio
di ore dal termine: ECCO I MALEDETTI 300 mA a riposo.....aaaaaarrrrggghhhh!!
Poco male, non è che mi andasse troppo bene. Chiudo bottega,
carico il PA in macchina e, smaltita per qualche giorno la sbornia
da contest, decido di capirci qualcosa di più.
Gironzolo in rete, trovo e faccio una attenta lettura delle belle
pagine gestite da NE7X http://www.ne7x.com/henry_rf_amplifier_info_center.htm
e a un certo punto vedo la luce: http://ne7x.com/henry_2k4_k2mf.htm
Vuoi vedere che sono sfortunato come l'autore dell'articoletto ed
è successa questa poco prevedibile stupidaggine anche a me?!
Il resto lo leggete nelle note di K2MF e lo vedete nelle mie foto
che, contento come un bambino, ho inviato a NE7X per ringraziarlo
del loro prezioso Skill Sharing
Morale della favola: un condensatore da 10cent, a cui non
avrei mai pensato durante il suo altalenante funzionamento,
con la subdola coincidenza che i cambi valvola avevano dato
esito positivo, dissuadendoci da ulteriori approfondimenti.
Finito il mio micro Skill Sharing, nella piena filosofia di HAMRADIOWEB
Joe, IT9BLB
P.S. Le due 3-500Z sono state prontamente riprovate e quindi
riesumate dalla loro immeritata destinazione finale
ci stia tutta.
Joe, IT9BLB
