Ho necessità di sintonizzare una verticale alta 20m con tratto orizzontale in testa per le bande 80-160-630 metri.
Dispongo di una induttanza roller quindi vorrei evitare l'utilizzo dei relè sotto vuoto per la commutazione delle bande alla base della verticale.
E' possibile realizzare ciò con un motore passo passo, interfaccia meccanica, elettronica di controllo tipo Arduino e un semplice software?
Il tutto sarà contenuto all'interno di un case stagno e fissato sulla piastra alla base dell'antenna con dovute protezioni.
Le commutazioni avvengono in questo modo:
80m - 1a spira del roller.
160m - 10a spira del roller + tratto orizzontale corto della L (commutato dal relè A posto in cima alla verticale in box stagno).
630m - 25a spira del roller + tratto orizzontale lungo della L (commutato dal relè B posto in cima alla verticale in box stagno).
Il roller è già operativo ma lo manovro a mano.
I relè commutati dalla stazione per i tratti orizzontali della L sono già in essere ed eventualmente vanno asserviti alla logica del software.
Ho deciso per questa soluzione perchè il roller mi permette di fare piccoli ritocchi di sintonia quando le condizioni meteo creano piccoli scostamenti della frequenza di risonanza, vedi per esempio il piano radiali completamente immerso nella terra fangosa come avviene in questi giorni, situazione che mi abbassa di poco la risonanza (quanto basta a spostare il ROS da 1.1 a 1.5).
Mi piacerebbe quindi avere la possibilità di gestire delle memorie programmabili con il software, ed eventuale interfaccia grafica, in modo tale che la sintonia è sempre garantita.
Ho trovato qualcosa che potrebbe andar bene ma non saprei cosa è l'ideale http://store.arduino.cc/it/index.php...roducts_id=124
Premetto che sono completamente a digiuno di motori passo passo e Arduino quindi ho veramente bisogno di buoni consigli e una via da percorrere.
