Salve,
costruendo una bobina qual'è un buon risultato in termini di Q? 300 è un valore raggiunibile? Che rapporto devo tenere tra diametro e lunghezza avvolgimento per ottenere un'alto Q?
Sapendo che a parità di lunghezza del filo bobine con diametro maggiore hanno maggiore L (induttanza), sono quindi da preferire bobine grandi e corte?
Al contrario le bobine commerciali sono "piccole" (diam.40mm) e lunghe almeno il doppio o molto più del doppio, qual'è la strada giusta?
Ci sono controindicazioni nell'utilizzo di normale cavo elettrico?
Grazie a tutti,
Massimo IW4EQY
Grazie a tutti,
Massimo IW4EQY
