Nuova vita a un case da PC
  • Nuova vita a un case da PC
    E terminata la mia ultima voglia di saldatore , o quasi mancano ancora piccole aggiunte....
    Per i puristi non sarà proprio professionale , ma sicuramente economico e nel mio caso comodo da posizionare.
    Non credo di essere l'unico ad avere fatto questa scelta ....
    se a qualcuno può interessare allego queste poche foto della realizzazione del finale solid state HF+ 6m ,
    73 Umb ....
    Re: Nuova vita a un case da PC
    Ciao Umb....
    La realizzazione è molto interessante sia per il contenitore che per il prodotto interno ...
    Si possono avere maggiori info di che progetto hai usato ???
    Saluti Alex iw3inq
      Ciao ....
      Il finale non è nulla di particolare ... è basato sul kit AR347 ...
      i mosfets utilizzati di provenienza surplus (ragioni economiche hi ) sono gli MAPKST0017-151127 simili al MRF154 , n°2 alimentatori da 52V di provenienza surplus telefonico messi in parallelo attraverso un 1/2 ponte di diodi , i filtri d'uscita realizzati sequendo questo progetto http://www.qsl.net/wm5z/qex199907.pdf.
      e utilizzo di relè d'antenna sottovuoto , e protezioni,
      La più importante per alta corrente d'assorbimento (per non cadere in brutte sorprese sopratutto durante la messa a punto),con interruttore a mosfet per il distacco dei 50V, alto SWR prima e dopo i filtri , e alta temperatura, il tutto gestito da una logica con PIC ,e per la corrente affiancato da logica tradizionale , il Pic risultava troppo lento, probabilmente colpa anche della mia non ottima programmazione in Basic .
      L'ingresso è con attenuatore di circa 6db , a prova d'errore per eccessivo pilotaggio , la corrente di riposo, per una ottima linearità è fissata a 1A per ogni mosfets .
      La potenza utilizzabile è intorno agli 800W d'uscita con 50W di pilotaggio e 31A d'assorbimento , in fase di test su carico fittizzio e sensa i filtri ho spinto il pilotaggio e misurato anche 1200W in 20m , ma ritengo si perda di linearità, l'IMD non l'ho misurata.
      Particolare attenzione è stata rivolta al regolatore del Bias rinforzando i condensatori di bypass, questa tensione è ricavata da i 50V , ma preregolata e portata a 28V ...
      sono pochi giorni che l'oggetto è veramente operativo , e sono sufficientemente soddisfatto , l'ho trovato stabile , e pulito , abito in condominio e la qualità dell'emissione era la mia prima preoccupazione.
      il prossimo passo sarà aggiungere il cambio filtri automatico, se sarò capace d'implementarlo hi ..
      per altri dettagli a disposizione ...
      73 umb...
