Salve a tutti,
dalle mie domande si capirà che ancora, nonostante qualche discreto successo, non conosco bene le malizie sulla autocostruzione in RF,
vi chiedo quindi se potete darmi qualche delucidazione su dei comportamenti a me incomprensibili riguardo un finalino push-pull da alcuni W.
Questo finalino è a valle di una coppia di piloti con 2N3866 che amplificano il segnale in uscita dal mio TRX SDR autocostruito tratto dal
progetto di YU1LM un bravo radioamatore Croato e più precisamente l'ADTRX2 di cui allego link (all'attenzione dei più volenterosi autocostruttori).
http://yu1lm.qrpradio.com/AVALA-01%2...TRX2-YU1LM.pdf
Allego ora lo schema del finalino sui 14MHz tratto dalla rete che ho riprodotto e già si può notare un errore:
http://www.qsl.net/va3iul/Homebrew_R...T_PA_F6BCU.gif
in un ramo il drain è erroneamente collegato a massa invece del source e fino a lì ci sono arrivato anche io.
Si può notare che ci sono i controlli del bias separati per i 2 canali (cosa buona) ed io ho regolato sia in tensione (3,66V) e, su consiglio
di un amico, in corrente (0,25A x ramo) ma il segnale in uscita è tutto fuorchè lineare, infatti non ottengo una sinusoide ma una forma d'onda piuttosto
frastagliata.
Ho notato inoltre che, pur regolando separatamente la corrente di drain (scollegando il drain di quello da non regolare) la corrente totale rimaneva da
250mA anzichè da 500mA (la somma dei 2 rami) ed un mos scaldava mentre l'altro no.
Da questo ho dedotto che le caratteristiche dei 2 mos erano differenti (pur avendo la stessa sigla), allora col trimmer ho tirato su
la corrente del MOS freddo fino ad ottenere 500mA ma la forma d'onda era sempre pessima, come ci si comporta in questi casi?
Si cercano 2 mos con caratteristiche più simili possibili?
Si può modificare il circuito (che è dimensionato per i 20m) per renderlo più lineare e a larga banda quindi sfruttabile
fino a gestire i 6m anche con potenza inferiore?
Il mio obbiettivo è ottenere almeno 5W con 12V per pilotare un successivo lineare a larga banda ed infine una serie di passa basso.
Ho appena acquistato un analizzatore di spettro Aten 5010B piuttosto spartano che arriva però a 1050MHz
ma ha qualche limitazione sulle misure ma penso di usarlo per vedere le armoniche che genera l'oggetto,
purtroppo la misura con i 2 toni non si può fare visto che che l'AS ha uno solo filtro largo IF da 400KHz e un filtro video 4KHz.
Scusate se sono stato prolisso...
73 + cordiali
de IZ1QXJ
Antonio
frastagliata.
73 + cordiali
de IZ1QXJ
Antonio
