Bobine, relè e cassette stagne
  • Bobine, relè e cassette stagne
    Starei per terminare il mio dipolo rigido 30/40, ed ora è il momento di chiudere (per bene) due bobine da 15 cm. x 45 mm, hairpin e tre relè.
    Non so bene che tipo di cassetta devo procurarmi o meglio non so a che livello di isolamento devo arrivare. Una cassetta IP-55 è facile da trovare, ma se cerco di salire a IP-58 o simili la cosa diventa davvero complicata (oltre che costosa).
    Inoltre, i fori che inevitabilmente dovrò fare sulla malcapitata cassetta, come devo sigillarli? Avevo pensato ad una colata di resina epossidica dalla parte interna ma non mi convince molto.
    Mi dareste qualche dritta?
    Grazie e 73'
    iw7dmh
    Re: Bobine, relè e cassette stagne
    ciao Vincenzo,
    sicuramente nel tuo caso è bene proteggere da polvere e acqua. Il grado di protezione IP55 secondo me potrebbe già andare bene. Ecco qui una tabella con la classificazione dei gradi di protezione IP:
    http://www.automationprogetti.it/Italiano/gradi_ip.htm
    Il problema , però, è che se vai a forare una cassetta non predisposta ai fori, perdi in pratica il suo grado di protezione, quindi alla fine il discorso è tutto relativo. Io sigillerei per bene i fori senza riempire tutto con la resina. Quest'ultima soluzione offrirebbe magari più garanzie, anche contro l'umidità interna (che si crea anche se non entra acqua dentro), ma poi se dovessi intervenire per manutenzione come faresti ?
      Ok, ho trovato la cassetta IP55 della Gewiss.
      Con la resina quindi sigillo solo le parti che dovrò forare per fare passare i vari bulloni e connettori.
      Grazie e 73'
      iw7dmh
        ciao,
        mi permetto di darti un consiglio (chissà quani ne hai avuti HI)
        Anch'io ho usato delle cassette della famosa marca (gewiss) per alloggiare parti della linea d'antenna.
        Per mia esperienza nelle cassette di derivazione stagne prima o poi ho sempre trovato dell'acqua (non solo in quelle mie ma in tante altre che ho visto e/o aperto per lavoro)
        Visto che la cassetta sta esposta alla pioggia basterebbe l'IP43 e comunque puoi praticarci uno/due forellini nella parte bassa: l'acqua non c'entra (non piove "in salita") ed esce l'eventuale condensa si dovesse formare (dalla condensa scappi male).
        Laddove pratichi dei fori per bulloni o connettori dovrebbe bastare il serraggio di questi contro la plastica (che è comunque elastica) a garantire la tenuta.
        Come avrai capito io sono poco favorevole al sigillare dove non sia strettamente necessario... è difficile farlo in modo "definitivo".
        Buon lavoro es gd dx
        IW5EIJ's website
        ARI Firenze
        Radio what's new?
        de IW5EIJ / KK6TIF
          Giusto fare i forellini in basso ma attenzione, con diametro non piu' di 2-3 mm perchè con diametri piu' grandi entrano gli insetti. Già con fori da 4 si possono trovare nidi di vespe selvatiche, molto irascibili, dentro la scatola . Oppure fare fori piu' grandi ma schermati con una retina metallica.
          Alfeo I1HJT
            la mia esperienza in fatto di box esterni si limita agli accordatori automatici e ai relais destinati a commutare gli stili della mia verticale. In entrambi i casi ho usato economicissime scatole in plastica per impianti elettrici, facendo uscire i fili nel lato inferiore senza sigillare completamente la scatola in concomitanza. In diversi anni non ho mai avuto problemi, salvo un innocuo ragnetto che aveva preso dimora dentro il box dei relais....
            73'
              73'
              Grazie a tutti per i consigli, farò quindi due fori da 2 mm per consentire un minimo di passaggio dell'aria.
              Forse avrei un problema con i relè. Al momento non sto usando relè sottovuoto, come quelli che ha fatto vedere Silvano (tra l'altro "stupendi"), ma dei normali relè omron mk2 per RF che ho trovato qui http://www.esco.it/product_info.php?products_id=614
              Temo che, alla lunga, l'umidità potrà far ossidare i contatti che sono nella stessa "atmosfera" della cassettina.
              Con i relè sottovuoto non avrei lo stesso problema? Confermate? (non ne ho mai visto uno dal vivo).
              Se l'accrocchio dovesse funzionare li cambio subito []
              Grazie ancora e '73
              iw7dmh
                [OT-ON]
                Silvano! una domanda un po' OT ma forse utile: mi dici come si chiama il paddle che è fotografato accanto alla scatoletta dei relè?
                E dove si potrebbe rimediare?
                [OT-OFF]
                Grazie e '73
                  [OT-ON]
                  [OT-OFF]
                  Grazie e '73
                  Perchè tu ancora non hai visto il keyer con illuminazione blu elettrica delle palette in lexan
                  Chiedi alla SilKey. E' un'azienda di bologna nota per produrre tasti artigianali molto particolari..
                    è una chiave prodotta da un ungherese che frequenta spesso le fiere del settore. Questa è la versione 'mini' ma ne fanno anche una 'normale' più grandicella. Tre anni fa chiedevano 80€. 73'
                      iw7dmh
                      Decisamente non avresti problemi di ossidazione dei contatti. Nonostante si tratti di relais decisamente piccoli resistono molto bene alla RF anche in regime di onde stazionarie alte. Non guardare alla mia realizzazione che è destinata ad una antenna filare, per cui non mi interessava gran che mantenere una impedenza il più possibile costante. Basta tenere la filatura ridotta al minimo per evitare problemi di disadattamento 'gravi' in HF. Per le VHF non sono proprio il massimo della vita, meglio orientarsi verso ralais coassiali. 73'
                        Avevo intuito che era mini, ed è per questo che mi interessava, per il portatile.
                        Pensavo che ci fosse un sito web...
                        Va bene cercherò ancora.
                        Comunque è molto bello!
                        73'
                          Se vuoi una chiave no-iambic portatile puoi sempre dare una occhiata a questa
                          http://www.americanmorse.com/minib.htm
                          Personalmente ho la vecchia versione 'non carenata' e mi ci sono sempre trovato benissimo. Se poi consideri il rapporto costo/resa direi che non c'è competizione...73'
                          PS- anche se mi sono accorto che sono rincarate e non di poco......
                          Ultima modifica di i4zsq; 19-04-13, 09:24.
                            Giusto per rientrare in tema, ecco un piccolissimo esempio di relais sotto vuoto di varie portate. Quel cubetto in basso al centro è il relay di antenna del Henry 2KD5 ( comunissimo ma stranamente resistente ).73'
