info su autocostruzione accordatore HF
  • info su autocostruzione accordatore HF
    Cari colleghi, avrei necessità di un accordatore HF (1kW), pensavo a questa semplice configurazione:
    LV è una induttanza variabile, un roller insomma.
    Pensavo a questa configurazione perchè avrei in mente di mettere un paio di motori per controllarlo da remoto...
    Secondo voi è una configurazione valida? riuscirei ad accordare di tutto nelle HF?
    73,
    Giovanni
    http://www.qrz.com/db/IZ7QSS
    Re: info su autocostruzione accordatore HF
    Non ho mai sperimentato quella configurazione, io ho sempre usato l' induttanza in serie al segnale e il variabile verso massa, forse ti conviene fare qualche prova prima della costruzione definitiva. Se può servire nel mio sito c'è qualche indicazione.
      ...se può servire nel mio sito c'è qualche indicazione.
      Paolo, so che sono OT rispetto alla discussione, ma ho scorso per curiosità TUTTO il sito e non ho potuto far a meno di esprimerti la mia ammirazione per i lavori (e per le QSL in TB...).
      Bravissimo!
      73 Alberto
        Originariamente inviato da ik3avm
        Caspita, che pazienza! Poi, per il resto, ti invito a non esagerare, c'è gente che ha fatto cose migliori in top band, io ogni tanto pastrocchio un po' ma quelli veramente bravi sono altri. Se vuoi dare un' occhiata in giro questi sono i siti più interessanti:
        http://www.iv3prk.it/p1.htm
        http://www.w8ji.com/
        http://w7iuv.com/
        http://www.w0btu.com/Beverage_antennas.html
        http://www.ac6v.com/antprojects.htm
          questo schema, induttanza serie tra aereo e terra e capacità parallelo
          è un'ottima soluzione per trasformare alte impedenza in valori trasferibili tramite coassiale. Si presta bene per alimentare le End Fed mezza onda quindi con imedenze caratteristche 2000-3000 ohm. Nello schema che vedo infatti non è corretto il connettore schermato verso antenna... bisognerebbe alimentare un filo da quel punto.
          In ogni caso io ho provato ad alimentare,con questo sistema, verticali o orizzontali mezza onda, sia in portatile che da casa, con ottimi risultati.
          73 GL de IZ2FLX Mauro
          May the MORSE be with you ! 73 Dx de IZ2FLX Mauro
            Questo ATU mi serve subito per una G5RV, però non è detto che lo riutilizzerò anche per altro ...quindi mi serve qualcosa di "universale".
            Quindi, a quanto ho capito, se un giorno decido di accordare un anche un chiodo la configurazione più adatta è il classico p-greco (o T) o al limite L.
            Cmq in rete ho trovato questo interessante documento:
            www.w0qe.com/Papers/Antenna_Tuners.pdf
            73,
            Giovanni
              ... ma la G5RV ha già un valore di impedenza bassa al punto di alimentazione, non ti occorre un LC parallelo, amenoche tu non intenda aggiustare le cose in stazione allora ti occorrerà sistema a pigreco, con rapporti di trasformazione bassi.
              ciao
              Mauro
                l'accordatore sarà remoto (motorizzato), quindi ho intenzione di sistemarlo fra la scaletta 450ohm e il cavo RG8 che va verso la stazione...
                73,
                Giovanni
                  Buongiorno a tutti,
                  la G5RV è un' antenna SIMMETRICA, quindi l'accordatore deve essere simmetrico.
                  Fai 2 circuiti LC con 2 bobine e 1 condensatore doppio con adeguata tensione di lavoro, con rotore a massa, fai un link tra le 2 bobine e fai delle prese simmetriche sulle bobine, commutate con un commutatore doppio BEN ISOLATO, visto che vuoi usare alte potenze. Sul comune del doppio commutatore metti la scaletta della G5RV, dopo aver fatto risuonare il doppio LC, commuti le prese fino ad avere il minimo ROS misurato tra il TX ed il link. Se fai il link muovibile o ruotabile è meglio, ma se lo fai fisso puoi mettere in serie al link un variabile di alto valore, circa 1000 pF, che ti simula un link variabile. In rete o su handbook trovi lo schema.
                  HTH,
                  73, Piero.
                    ragazzi, quali valori devono avere i variabili?
                    ho provato la configurazione pi-greco, la capacità lato TX è da circa 500pf, però sembra non essere sufficiente...
                    vi faccio un esempio: in 40m la G5RV riesco ad accordarla con pochissima induttanza serie e le capacità tutte aperte, in 80m la situazione cambia tantissimo, l'induttanza più o meno è quella necessaria ai 40m però la capacità lato TX tutta chiusa (500pF) non è sufficiente... ho aggiunto dei condensatori in parallelo (circa 800-1000pF totali) e sono riuscito ad accordare. Quella lato antenna influisce pochissimo...
                    come mai questo comportamento?
                    73,
                    Giovanni
                      Un tipo di accordatore capace di adattare quasi qualunque impedenza ai classici 50 ohm è il tipo a T. C serie, L parallelo, C serie. C variabile da 20 a 250 pF e L roller da circa 30 uH.
                      Usando solo 3 elementi facili da reperire gli accordatori a T sono di gran lunga superiori a qualunque altra soluzione.
                      Con gli accordatori a T si riesce "sempre" ad accordare.
                      Girando per internet si scopre anche il perché.
                      Saluti
                      Giorgio IN3IEX
