Maledetto, ti amerò....FT-200
  • Maledetto, ti amerò....FT-200
    Preso per una dismissione in Sezione ARI intonso, perfetto, completo del suo alimentatore. Componenti assolutamente nuovi, anche quelli dello stadio finale, nessun annerimento, niente tracce di polvere, usura, riscaldamenti (è una stufa)
    e dell'annerimento che inevitabilmente accade quando resistori/bobine vengono sottoposte a lavoro con i tubi.
    Intonso. Finali perfetti (2x6JS6)
    La maledizione sono i 3 relè. *******i.
    Con 2 relè a 12v e uno a 100v (il più maledetto) si realizzava una logica di commutazione a fine anni 60 piena di IF-NOR-OR-AND. Cosa che oggi si fa con un chippetto custom del costo di 100 €...
    Allora così era e tanti se lo ricordano.
    I commutatori si puliscono ma i relè danno una marea di falsi contatti e deformazioni delle lamelle a causa di distanziatori in bachelite che si sbriciolano danno luogo ad impazzimenti non comuni. In tx, posizione OPERATE, sto andando al manicomio....
    Sostituito il relè d'antenna (usurato e e ridotto male) con simile Finder mi rimane l'altro, il supermaledetto con bobina a 100v, che difficilmente potrò rimpiazzare.
    Debbo smontarlo, rifare la parte che tiene allineate le lamelle che era di bachelite in vetronite.
    Chi la dura la vince.
    In RX è perfetto. Provato nel muro di rf del CQWW CW tutta la notte, con in 40mt in ingresso un filtro a quarzo per la finestra cw (a 7060 già attenua 40 dB...) dà risultati sublimi.
    Un russo in telegrafia 59+60 con un W1 in prima serata..a 1 KHZ di distanza non esiste intermodulazione . Si ascoltano 2 emissioni in cw non un gran casino come su certe mondezze quadribanda...
    La sfida continua sul filo dei maledetti relè.....e della prossima modifica : inserimento di filtro a quarzo IF a 9 MHZ ladder 500Hz già in costruzione e che proverò e limerò con il vnwa....l'inverno è lungo....
    Ultima modifica di IZ0CVK; 05-12-12, 22:13.
    '73 de Fabrizio IZ0CVK
    Re: Maledetto, ti amerò....FT-200
    Ottimo lavoro Fabrizio, insisti!
    In rx è ottimo anche perchè come mixer monta la 7360, una valvola che qualcuno ha usato fino a non molti anni fa per realizzare mixer bilanciati.
    Le sue caratteristiche sono state ben spiegate in una parte della magnifica serie di articoli "Impostazione del progetto di un ricevitore", apparsi su RR negli anni '70, tradotti dall'originale inglese che si deve a Peter.G.Martin (spero di non sbagliare, sono passati tanti anni).
      Originariamente inviato da IN3LBQ Visualizza il messaggio
      Grazie Nicola.
      Andrò a cercare gli articoli.
      Quel tubo, il 7360, è diventato rarissimo. E costoso.
      Alla ESCO di Todi (nuovo) lo vendono a 90 euro.
      Cmq ho schemi (il giorno che defungere) con mosfet. Ovvio che non è la stessa cosa.
      Senza essere maltrattato dura a lungo e garantisce un buon mixeraggio e una buona IMD.
      Appena sistemo tutto farò misure di IP3
      Per mia soddisfazione e per tutti gli OM interessati a questi cari e stupendi oggetti. Vintage per modo di dire....
        AAAHHH!!!! La mia prima radio!!! Le rimembranze!! (G. Leopardi) Cavoli, quando si parla del mitico FT-200 (quello marcato Yaesu) o FT-250 (marcato Sommerkamp o Tempo per il mercato USA) mi si intenerisce il cuore.
        E' stata la prima radio "vera" che ho avuto, pagata 400 mila lire nell' inverno del 1975 e ovviamente smanettata un po'. Ricordo che misi la plastichetta blu dei condensatori elettrolitici dell' epoca sopra le lampadine dello strumentino e del VFO per avere la luce azzurrina che faceva tanto Drake...
        Un mio amico mise un potenziometro esterno per regolare un attenuatore da usare in bande basse (funzionava benissimo, facemmo i primi W6 via lunga in 40 e 80) e non so chi pubblicò su RR una modifica per avere la sintonia digitale.
        Poi c' era chi sostituiva le 6JS6C con le 6KD6 per avere una maggiore potenza (occorreva selezionare un' altra presa nel trasformatore dell' anodica) e chi metteva una ventola in aspirazione sopra le valvole finali; non parliamo dei quarzi ritoccati per usare altre bande e dei VFO esterni autocostruiti per andare in split, cosa che peraltro non capitava quasi mai.
        Va bene, cosa posso dirvi? Avevo vent' anni e tutto era ancora intero.
          Ciao Paolo.
          Si sul trasformatore c'è una presa a 800v in luogo di quella a 600v.
          Ok il vfo esterno per lo split e, con una semplice modifichetta sul preselettore di ingresso, anche per le Warc, almeno i 30 metri....
            Domanda :
            c'è un relè denominato VOX (fa quel gruppo di funzioni).
            Da un capo della bobina va sulla +150v che viene dall'alimentatore,
            dall'altro capo va all'anodo della 12AX7A che fa la funzione vox.
            La resistenza della bobina è di 13 Kohm.
            Quando è diseccitato su un capo ho 150v e sull'altro anche (ovvio)
            quando è eccitato la parte dell'anodo scende a 110 v circa e lui scatta.
            La bobina è quindi dimensionata per lavorare su una d.d.p. di circa 40-50vc.c.
            La meccanica è ridotta a uno s****o, non ha più elasticità e i contatti usurati.
            Dovendo sostituirlo...se io ce ne metto uno a 48 v con la stessa resistenza bobina (Finder) ??
            E' giusto il ragionamento o ho detto una scemenza ?
            Ultima modifica di IZ0CVK; 08-12-12, 12:23.
