due dipoli filari in un'unica canna da pesca, possibile?
  • Domanda due dipoli filari in un'unica canna da pesca, possibile?
    73 a tutti, volevo realizzare un dipolo per i 17m e 12m, pensavo alla soluzione di utilizzare due canne da pesca (una per braccio) a 180ฐ e inserire all'interno due dipoli distinti, uno per i 17m e 12m appunto. L'alimentazione avverrebbe tramite rel่ che commuta o su uno o sull'altro dipolo, ovviamente entrambi i bracci non utilizzati verrebbero "esclusi" dal rel่.
    Cosa ne pensate?
    73,
    Giovanni
    http://www.qrz.com/db/IZ7QSS
    Re: due dipoli filari in un'unica canna da pesca, possibile?
    Io l' ho fatto di alluminio, con le trappole. Se hai un amico che ti presta l' MFJ le puoi tarare in poco tempo. Con Radioutilitario puoi fare un calcolo di base che poi viene affinato in seguito.
      Cosa ne pensate?
      Oh carissimo!!!! benvenuto tra noi (mi sono perso il tuo arrivo?!)
      L'idea ่ ottima la soluzione del rel่ ่ perfetta (come da nostri previ qso ), cmq con un p๒ di pazienza, avendo cura nel distanziarli per bene....magari 17parte superiore e 12 parte inferiore delle canne, probabilmente riusciresti a farli funzionare anche senza il rel่.
      Io tempo fเ su una "cor-nu-ta" fatta con le canne ho piazzato insieme (senza rel่), 20/15/10/6m.... e funzionavano con valore di swr intorno a 1,5 la X era con valori bassi, anche se non proprio zero (grazie all'MFJ di Fab iz7ldc)... ่ vero che l์ la relazione armonica aiutava....ma solo 2 "fili" dovresti farcela cmq.
      Resta appurato che soluzione del rel่ ่ di gran lunga migliore efficienza/isolamento.
      ' 73
      Ultima modifica di IW7EBA; 25-10-12, 11:19.
        Per me, non hai problemi ad alimentarli in parellelo, e far scorrere i 2 fili sulla canna, uno sopra, ed uno sotto, la spaziatura ่ minima, ma per 2 bande non dovrebbe creare grossi problemi, n่ di resa, n่ di taratura.
        Altrimenti, potresti far scorrere il filo dei 17m, pi๙ lungo, sulla canna, quello dei 12m, distanziarlo sotto la canna con dei pezzetti di pvc... pensa a delle mollette, chiappini, che stringono da un lato la canna, e sotto hanno una parte con un foro per far scorrere il filo, ่ facile da fare, sono 3m per lato.. ne bastan 2-3 di questi distanziali per tenere il filo.
          Ciao 'uaglio',
          Come ti ha suggerito CML puoi mettere i due dipoli in parallelo e sono OK all'interno delle canne. Devi tenderli e questo ti permette una piccola spaziatura che non presenta problemi.
          Con un analizzatore di antenna fai il lavoro in 5 minuti.
          Il dipolo dei 17m ti permettera' di operare anche sui 50MHz.
          Alimenta il tutto con un balun 1:1
          Gian
          I7SWX
            grazie a tutti per le risposte... quindi vada per il (doppio) dipolo con canne da pesca.
            Un'altra domanda 100milioni, se questo dipolo lo posizionassi sul boom della yagi 3el tribanda (eco asay)? ...in mezzo agli elementi insomma...
            73,
            Giovanni
              ..Giova, (่ bello chiamarti, mi fเ sentire Crozza ), se consideriamo il boom della ASAY (che se non ricordo male ่ 4,42), e le frequenze in uso, credo sia difficile, (ma anche non impossibile), tu possa trovare un punto dello stesso ove non entri in "fase involontaria" come elemento passivo rispetto al driver della ASAY, o come elemento Driver verso il direttore o il riflettore della stessa, dipende dove lo piazzi...pur volendo sorvolare su eventuali deformazioni del lobo d'irradiazione, (qui ce ne sono di bravi con i simulatori), potresti incocciare con variazioni d'impedenza sia della beam che del dipolo bibanda, considerando anche la presenza delle trappole nella beam....
              Io opterei per un montaggio a s่ stante, (sfasato a 90* rispetto agli elementi della beam), del dipolo 12 & 17 e non sul boom..
              ' 73
              Ultima modifica di IW7EBA; 25-10-12, 15:17.
                ciao
                comunque sono molto corti, perche' usare le canne ?! ho fatto un dipolo rigido alluminio e appeso (ovviamente sotto) falsato di circa 15 cm ho messo in parallelo un dipolo in filo, robusta e non flette.
                perpendicolare al boom ..
                fabio
                  hai valutato l'ipotesi di una soluzione modulare come quella in foto?
                  Niente rel่, niente canne da pesca che al nostro sole e vento si cuociono irrimediabilmente in poco tempo.
                  Funzionamento sicuro a costo contenuto e poi sono made in Puglia :-)
                  http://www.prosistel.it/antenne/17-12-6/rot17.html
                  e se ti piacciono anche i 40m.....
                  http://www.prosistel.it/antenne/40-17/rot40-6.html
                  Ultima modifica di i7phh; 26-10-12, 11:13.
