Uso del Vobulatore Metrix WX601A x un novizio
  • Domanda Uso del Vobulatore Metrix WX601A x un novizio
    Salve a tutti,
    non avendo mai usato questo tipo di strumento vorrei cercare di capire come collegarlo per verificare le caratteristiche di filtri autocostruiti.
    Avendolo acquistato in una fiera vorrei anche verificare che sia funzionante.
    Innanzitutto ho analizzato lo schema che allego in foto ed è presente anche in rete in questo documento PDF:
    http://www.tsf-radio.org/archives/sc...rix-WX601A.pdf
    Come prima cosa ho cortocircuitato "SORTE VOB" con l'ingresso dell'attenuatore (x abilitarlo) ed ho prelevato il segnale da "SORTIE HF" ed inviandolo all'oscilloscopio ho rilevato un un inviluppo in RF variabile in frequenza a mezzo della manopola di sintonia che agisce su C17 (vedi afoto allegata).
    Sull'uscita "OSCILLO." mi ritrovo un onda quadra a 50Hz.
    Per usare l'oscilloscopio come analizzatore di spettro come dovrei collegare lo strumento?
    Qualcuno di voi che ha familiarità con questi strumenti sa dirmi qualcosa in proposito od, eventualmente, un link dove prelevare un tutorial o manuale su questo strumento?
    73 + cordiali
    de IZ1QXJ
    Antonio
    Re: Uso del Vobulatore Metrix WX601A x un novizio
    Premetto che non ho un vobulatore. Sinora per i filtri ho usato l'analizzatore di spettro con il tracking generator. Ad ogni modo, per ottenere la visualizzazione sull'oscilloscopio della curva di risposta in frequenza del filtro in esame devi usare l'oscilloscopio in modalità X-Y.
    All'ingresso X fai entrare il segnale vobulante proveniente dal vobulatore (dovrebbe essere presente sulla uscita WOB ma verifica sul manuale). All'ingresso Y colleghi invece l'uscita del filtro in esame. All'ingresso del filtro in esame, infine, fai entrare il segnale RF proveniente dal vobulatore (dovrebbe essere presente sulla uscita HF di cui hai scritto ma che non riesco a vedere nella foto).
    Se riesci a farlo funzionare , pubblica per favore una foto di ciò che vedi all'oscilloscopio.
    In rete si trova parecchio materiale sui vobulatori:
    http://pub46.bravenet.com/forum/stat...64291&cmd=show
    http://www.salvitti.it/geo/scope/index.htm
      Grazie,
      stasera, famiglia permettendo, farò un pò di prove.
      Antonio
        Salve a tutti,
        ho fatto altri controlli ma non riesco a uscirne.
        Confermo che in una uscita (SORTIE HF") ho un uscita con un treno di impulsi (a frequenza variabile regolabile a mezzo del condensatore C17) come da figura allegata precedentemente.
        Dall' uscita "E.MARQU EXT" ho l'uscita del marcatore a 10MHz o 1MHz o 10MHz + sovramodulazione da 1MHz (allego figure).
        Dall'uscita "OSCILLO" un onda quadra a 50Hz.
        Ho provato a collegarle con ogni combinazione all'oscilloscopio in modalità XY interponendo un filtro da esaminare ma non ho ottenuto nulla.
        Antonio
