Sloper anomala 40 metri
  • Sloper anomala 40 metri
    Che faccio, provo a vedere come va? di solito alle sloper viene messo un 4:1, io vorrei che risuonasse perfettamente. Chi ha mai provato questo tipo di configurazione? In pratica la parte della calza va a massa dopo circa 10 metri di filo, l'altra è quella in aria per l'intero percorso. Ho evidenziato in rosso il dipolo per i poco vedenti come me
    Ciro - Benevento
    Re: Sloper anomala 40 metri
    Ciao Ciro,
    ho provato una configurazione del genere per una sloper 40/80, e così a occhio e croce, credo non possa funzionare.
    Dal disegno, vedo che il semidipolo collegato alla calza, dopo L/4 è collegato a terra.
    In quel punto dovresti avere corrente pressochè nulla ma tensione molto alta.
    Collegare a terra un punto a quella tensione credo che ti darà seri problemi di ROS.
    Mi auguro di essere smentito.
    Il discorso è diverso se la calza del coax la colleghi subito a qualcosa gia a terra, o in qualche modo assimilabile alla terra, ad esempio una ringhiera o una struttura metallica abbastanza "larga", tipo un traliccio poi effettivamente messo a terra con cavo di adeguata sezione.
    Marco - IK2XSL.
      Mi correggo parzialmente, visto che 7m non sono L/4 in 7 MHz, ma il concetto che volevo esprimere è comunque lo stesso.
      Marco - IK2XSL.
        Marco - IK2XSL.
        Grazie Marco, sei stato molto chiaro, ti ringrazio. In effetti il secondo braccio del dipolo, quello che va poi a terra, arriva ad avere i 10 metri, cioè 1/4 d'onda aggiungendo i metri mancanti, come vedi in figura. Quindi avevi detto bene
        Ciro - Benevento
          Ciao Ciro,
          ok, allora temo che avresti i problemi che ho sperimentato io.
          Ti spiego: ho un palo (messo a terra) sul quale c'è una quad 10-15-20 homemade.
          A una certa altezza arrivavo col coax che alimentava la sloper 40-80 (2 fili separati).
          Non volendo collegare la calza al palo, ho pensato di collegarla a un pezzo di filo di circa 3m che scendeva in solaio, dove ho il bullone saldato al palo dal quale parte il cavo della messa a terra; ho pensato "lo imbullono li che ho un contatto serio a terra".
          Risultato: ROS 1:4 - 1:5 su entrambe le bande.
          Chiamo un amico che usava lo stesso sistema con successo e gli chiedo il perchè di così tanto disadattamento.
          Ho provato a fare come mi diceva, cioè collegare la calza SUBITO al palo meglio che potevo (senza forare o rovinare il palo ovviamente), e il ROS si è abbassato parecchio, soprattutto in 40 dove avevo 1:1.2 a centro banda.
          Con la potenza di legge lavoravo abbastanza agevolmente gli USA in rtty.
          Quindi, o hai qualcosa + o - assimilabile alla terra nelle immediate vicinanze del punto di alimentazione, o rischi seriamente di sperimentare quello che ti ho descritto.
          Marco - IK2XSL.
            Ciao Ciro,
            Marco - IK2XSL.
            Be', il filo di 7 metri che scende è da 10 mmq ed in pratica lo utilizzo per collegare a terra uno scaricatore di antenna. Potrei collegarlo direttamente al balun e l'altro filo giù a sloper. Se la massa è efficace, potrei avere un buon risultato.
            Ciro - Benevento
              Ciao Ciro,
              eventualmente potresti provare a misurare l'impedenza dell'antenna così come la vuoi realizzare, con i collegamente come da disegno originale.
              Magari inserendo un'induttanza alla base di valore calcolato, dove il cavo da 10mmq va a terra, potresti trovare un adattamento decente, preservando allo stesso tempo la messa a terra in se (l'induttanza, ai fini della c.c., conta zero).
              Marco - IK2XSL.
