Interruzione AT
  • Interruzione AT
    Come sapete sto per terminare la modifica dell'FL2100Z della yaesu con le GI7B.
    Il trafo di alimentazione è unico; AT, filamenti e servizi.
    Sullo schema di massima che sto seguendo, c'è un relè che mantiene staccata l'uscita AT del trasformatore (800 VAC) fino a che non passano 90 secondi dall'accensione dei filamenti. E fin qui ci siamo.
    Ma non era sconsigliato alimentare un trasformatore AT senza carico per via delle extratensioni che si creerebbero all'accensione proprio sul secondario?
    Chiedo lumi
    73 de IZ0GIF - Mimmo
    www.iz0gif.it
    La ragione parla, l'ignoranza urla. --- Chi sa, fa, chi non sa, insegna.
    Re: Interruzione AT
    Io metto sempre i trasformatori separati e faccio le commutazioni sul primario a 220V nel trasf. dell' HT. Consiglierei lo stesso anche a te se è possibile.
      Re: Interruzione AT
      Originariamente inviato da IZ0GIF Visualizza il messaggio
      Chiedo lumi
      Mai lasciare un induttanza senza carico, i risultati sono imprevedibili e pericolosi.
      A maggior ragione un secondario AT.
      Un carico, anche se minimo in termini di corrente che scorre, impedisce all'induttanza di schizzare a valori infiniti di tensione.
        Re: Interruzione AT
        Ecco, immaginavo che non fosse cosa buona e giusta.
        Quindi mi si presenta un problema: non posso fare il "WARM UP" delle valvole!
        E se mettessi una resistenza di carico sull'AT in attesa dei tre minuti di riscaldamento?
        Purtroppo il trafo è unico e vorrei rimanere nella compattezza dello chassis evitando un box esterno dedicato solo all'alimentazione.
        www.iz0gif.it
          Re: Interruzione AT
          Ricorda che a differenza della resistenza di bleeder, non sei assolutamente obbligato ad avere grossi resistori in termini di wattaggio per una scarica rapida. L'importante è "caricare" il secondario.
          Quindi io direi che un resistore da un megaohm e 2-5 W dovrebbe fare alla bisogna, per un assorbimento stimato di 0,6 W e spicci.
          Trattandosi di alte tensioni, aspetterei pazientemente anche le risposte di altri in quanto io per queste cose sono veramente un ultranewbie e sarebbe più sicuro per la tua realizzazione che altri confermassero la mia idea prima che tu la metta in pratica.
          Sono contrario a soft switch di qualsiasi tipo che disinseriscano questo resistore nel momento in cui non "serva più": mezzo watt non ti cambia la vita e evita switch che nel caso di AT sono sempre un aggiuntivo e fastidiosissimo punto di rottura possibile.
          Meno point of failure per tutti
            Re: Interruzione AT
            Ciao Cris,
            la vedo come unica soluzione. La lascerò inserita in parallelo al secondario AT e prima del relè. Dopo tre minuti chiuderò il relè e manderò tutto al raddrizzatore, così l'AT sarà pronta.
            Aspetto anche io il commento degli altri, non sono pratico di AT e non mi piace proprio giocarci...
            TNX
            www.iz0gif.it
              Re: Interruzione AT
              Io ho fatto così:
              http://i4ewh.altervista.org/ShortWav...entatoreHT.htm
              e consiglio a tutti di mettere un bleeder composto da una dozzina di resistenze in serie grosso modo da 15 o 18K da una ventina di watt su supporto di vetronite, anche perchè sull' ultima resistenza prima del negativo prelevo la tensione che viene ulteriormente divisa da un partitore e mandata a un voltmetro.
              In questo modo ottengo una scarica abbastanza rapida dei condensatori allo spegnimento e inoltre lo smorzamento di eventuali sovratensioni dovute alla mancanza di carico.
              La dissipazione è di un centinaio di watt quindi occorre lasciare un certo spazio per lo smaltimento del calore, ancora meglio se si prevede una ventolina.
                Re: Interruzione AT
                mi stava venendo la malsana idea di fare un ponte raddrizzatore nel quale due diodi siano SCR comandati da una RC di ritardo per i famosi 90 secondi in modo da non avere relè tra le scatole
                  Re: Interruzione AT
                  Io invece avevo pensato ad una soluzione così:
                  www.iz0gif.it
                    Re: Interruzione AT
                    eh ma vuoi mettere il ponte a SCR che lo inneschi con i 6,3 di filamento e un pulsantino da niente e via.. no sfiammate no transitori ...
                      Re: Interruzione AT
                      Per carità non mettere MAI un relè nell' alta tensione!!!
                        Re: Interruzione AT
                        Ok, come non detto
                        Non mi rimane altro che dare filamento ed anodica contemporaneamente, come faceva in origine con le 572B.
                        Ultima modifica di IZ0GIF; 14-08-12, 18:51.
                        www.iz0gif.it
                          Re: Interruzione AT
                          Ok, come non detto
                          Nel frattempo, ho trovato una miniera
                          http://home.earthlink.net/~wd7s/
                            Re: Interruzione AT
                            Dove in particolare?
                            www.iz0gif.it
                              Re: Interruzione AT
                              Chiedo lumi
                              O mi sfugge qualcosa, oppure non vedo perché complicarsi la vita per una cosa inutile.
                              A te basta che nei tubi non scorra corrente fino a quando il catodo è sufficientemente caldo, puoi quindi forzare per 90 secondi i tubi in cutoff.
                              Mi sembra che col tuo circuito di bias i tubi siano mantenuti in cutoff in Standby ed in RX, basta che il relay temporizzato lo forzi in STBY e blocchi il passaggio in TX.
                              Il soft-start o step-start sarebbe utile sul primario del trasformatore, per limitare lo spunto di corrente all'accensione e proteggere il trasformatore e l'interruttore.
                              73 de Guido, ik2bcp
