Ho bisogno di un consiglio
  • Ho bisogno di un consiglio
    Buona sera a tutti, ho a disposizione un tetto in alluminio e una canna da pesca di 10 Mt, vorrei provare a fare un'antenna per i 30 e 40
    avete qualche suggerimento di come e cosa posso fare?
    Nerino
    Re: Ho bisogno di un consiglio
    La soluzione più semplice è mettere due fili paralleli distanziati il più possibile, alimentati assieme alla base. Se hai un MFJ ti puoi divertire a fare una trappola per i 30 metri, ci vuole un po' di pazienza ma si rimedia.
      grazie della risposta Paolo tenterò con una trappola, mettere 2 fili distanziati su una canna da 10mt. la vedo dura, cosa faccio la tengo vicina al tetto e lo uso al posto dei radiali?
      73 Nerino
        Se hai un amico che ti presta l' MFJ ti puoi fare una trappola da solo, poi la metti alla giusta distanza dalla base per "stoppare" i 30 metri dopodichè la lunghezza rimanente lavorerà in 40 metri. Il problema è che per tarare l' antenna ti tocca tirarla giù ogni volta ma essendo una canna il lavoro non dovrebbe essere troppo faticoso, ci vorrà solo un po' di pazienza.
          Io non trappolerei niente... per 2 bande, cosa vuoi che sia far scorrere per 7.5m circa, un filo parallelo ad una canna da pesca ?
          La soluzione migliore per resa e larghezza di banda, anche se i 30m non c'è n'è troppo bisogno...
            Buona giornata a tutti, oggi visto la bella giornato ho fatto una prova ad installare l'antenna , ma mi sono trovato a doverla accorciare piu' di un metro per farla risuonare a 7100 rispetto alle misura calcolata.
            L'ho collegata direttamente all'mfj senza interporre niente.
            la cosa mi ha lasciato perplesso qualche consiglio prima di smontare tutto?
            grazie
            Nerino
              Originariamente inviato da ik2abj Visualizza il messaggio
              grazie
              Nerino
              RS e X misurate ?
              Cristiano
                Ciao Cristiano purtroppo dispongo solo del mfj259 che legge solo resistenza e swr.
                Nerino
                  hai messo radiali risuonanti oppure hai meso il lato freddo a massa sul tetto di allumino?
                    Nerino
                    Nevvero
                    Cristiano
                      Ciao cristiano ma il mio strumento non è il B, comunque non ho messo radiali
                      ma ho collegato il lato massa direttamente al tetto, ho provato anche a mettere un 4:1 ma niente da fare mi sa che dovrò farmi prestare lo strumento come il tuo
                        Dunque, facciamo senza strumenti: di preciso quanto è lunga ora e dove da swr 1:1 ??
                          Ciao Cristiano ho trovato il minimo ros 1:3 con una lunghezza dello stilo di circa 8,70 metri, un pò pochini.
                            ... mi sembra l' UCAS ( Ufficio Complicazioni Antenne Semplici ). Il consiglio di Paul mi sembrava perfetto. Ti dico la mia esperienza personale: in una canna di 12 metri ci faccio stare 6 fili verticali, distanziati di circa 30 cm uno dall'altro ( aiutandomi con tre crocette a varie altezze...) e stranamente l'antenna funziona su tutte le bande dai 10 ai 40 metri. Personalmente preferisco usare una serie di false terre risonanti, sia perchè non dispongo di un tetto in alluminio, sia perchè mi fido poco della bontà della continuità di coperture precostituite . Nel mio caso le misure sono 'classiche' e abbisognano solamente di piccoli ritocchi per avere un SWR sempre al di sotto del 1:2 e senza ricorrere a Balun etc. GL SIlvano
                              Grazie della risposta Silvano proverò a fare come dici tu e vedere cosa succede, il tetto mi sembrava un buon piano di terra ma evidentemente crea qualche problema.
                              73 nerino
