Visto che in citta' non potro' montare antenne decenti per la trasmissione almeno voglio poter ascoltare in maniera decente "quelli piu' fortunati".
Nel nuovo QTH montero' una semplice beam filare (Hex Beam) e qualche half sloper per la trasmissione , sicuramente non riusciro' piu' a divertirmi in 80m come facevo con le verticali in fase e allora spostero' le mie attenzioni alla ricezione evitando pero' di montare altra roba "rotante" sul tetto , quindi ho eliminato subito la diamond.
La mansarda e' lunga 9m e il muro nella parte piu' bassa e' alto 1,2m .... ho pensato di sfruttare questa parete per fare due loop fissi commutabili da 900ohm .
Per l'alimentazione ho costruito un balun 1:18 prendendo spunto dal guru delle gamme basse iv3prk utilizzando un toroide binoculare BN-73-202 come da descrizione su questo link:
http://www.iv3prk.it/user/image/site...rx_toroidi.pdf
Ecco il mio balun:
Ed ecco il risultato della trasformazione :
Per amplificare il segnale ho costruito un preamplificatore W7IUV da mettere in stazione , ma alla fine ho voluto seguire il consiglio di Paolo i4ewh e Sil i4zsq di mettere il pre nel punto di alimentazione in modo da non amplificare anche i rumori captati dal coassiale.
Nella nottata ho ascoltato diverse stazioni in 160 che in tutti i fili che uso solitamente non riuscivo ad ascoltare , il F/B e' sui 20-25db a seconda della posizione della stazione ( i loop sono in direzione est-ovest) e funzione decisamente bene anche sulle gamme alte ..... anche in 20m il rapporto fronte resto e' sempre sui 20db ma in questa banda il vantaggio rispetto alle filari comuni e' minimo , mentre gia' dai 30m in giù si cominciano a notare maggiori benefici.
http://www.youtube.com/watch?v=TkV78...ature=youtu.be
Nei prossimi giorni dovrei ricevere un MFJ1026 e pensavo di ampliare il sistema ricevente con un altro loop terminato in polarizzazione orizzontale in modo da avere lobi da nVis da usare per ricevere i rumori e poi fasare il segnale con il sistema ricevente appena descritto ...... stay tuned !!!!
Ecco il mio balun:
