Dunque, in questi giorni ho fatto delle simulazioni con MMana modificando i parametri della G5RV, e quella corta, effettivamente ha il miglior compromesso con le misure commerciali. 7,6 metri a braccio e discesa a 450 ohm di 5,2 metri. Credo di aver messo bene la dimensione della piattina, che confermo essere di 1mm e spaziata di due centimetri. La simulazione più vicina ricavata da radioutilitario mi dice di mettere due fili a 2,2 cm, quindi dovrebbe andare bene!
Poi ho provato anche ad ottimizzare la ZS6BKW da 27,5 metri, e mi accorgo che la linea discesa è ben più lunga rispetto a quella riportata nel libro. 13,62 metri invece di 12,2. Entrambi i files sono nell'altro thread sotto linkato, chi vuole può controllare. Di questa antenna, vorrei farne una versione ripiegata, chi mi aiuta a curvare i bracci distanziati di 15 cm? l'antenna non deve misurare più di 20, 20,5 metri. Inoltre credo ci sia un punto congeniale per ripiegare, ma quale? 8 metri, 9 o 10?
mi aiutate?
http://www.hamradioweb.org/forums/sh...ad.php?t=13407
grazie per le risposte
mi aiutate?
